Нажимая на педаль сцепления идёт щелчок и педаль проваливается.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 09:25
Салам мерсобратва.
W124,4-х МКПП.90 год.
Сразу скажу,что просмотрел практически все темы.Похожего нет.
И так.Сцепление комплект новое Лук/Ина.Прошло тысяч 15.Жидкость заменена недавно на фэби.
Сама проблема.
Вечером поставил сын машину всё было как обычно,с сцеплением проблем никаких.Единственое на холодную при отпускании сцепления как то подёргивало машину.Как нагревалась,всё чётко становилось.
Утром заводит,прогревает начинает выжимать сцепление,и практически в самом начале щелчок и педаль провалилась в пол.Сцепления нет.Глушит.Рукой ворачивает в исходное положение,опять щелчок.
Когда рукой плавно начинает надавливать,прям в самом начале чувствуется упругость.Снова щелчок и педаль пустая проваливается в пол.Так же и возвращается рукой,сначало свободно  потом как бы закусывает,щелчок снова и педаль в верхнем положении.Такое ощущение пацан мой говорит, как будто что то со скакивает.
Что за извращение произошло?
С уважением.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 18:07
Вот.
https://youtu.be/iJP...u-1gRB76pGbtpxK
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 18:25
Так,пацан сейчас звонил Под машиной туда тормозухи Уровень ушёл с бачка.
Это рабочий мозг вынес?
Просто поменять его и прокачать?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 19:17
Блин.
Рабочий сухой.Залазил пацан под машину.Где то сверху мокро,он не может понять.Где шланг или трубка идёт.
Я не сталкивался с этим.У меня на АКПП был мурз.
Может что то протереться? и где?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 19:51
Снимает рабочий цилиндр.
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 20:38
Ну да.
Вытащили рабочий цилиндр.В районе штока всё в жидкости свежей.
,Капли висят.
Получается рабочий всё таки  делал мозг.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 21:03
А что то должно изменится после снятия рабочего цилиндра в поведении педали?
У нас,как залипала снизу,так и залипает.
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 13 August 2024 - 21:08
Вот как было на видео,так и после снятия рабочего осталось.Мне кажется плавно должна ходить.
#9 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 13 August 2024 - 23:48
А в главном цилиндре пружина целая?
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 14 August 2024 - 03:56
Да я по чём знаю :-)
Он сухой зараза.
Сегодня и его снимет сын.
Интерес вот возник,почему педаль западает.Может так и придумали немецкие  затейники.
#11 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 14 August 2024 - 08:40
У меня так педаль сцепления периодически щелкала и проваливалась. Переключишься на другую передачу и выковыриваешь ее ногой вверх))))))))) Заменил главный цилиндр (говорят там пружина лопается со временем). Проблема тут же ушла. М102 4 МКПП
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 14 August 2024 - 08:40
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 14 August 2024 - 09:51
Вот что нашли в наличие в ЕКБ цилиндр рабочий  сцепления
Metelli 54-0017( корпус чугун)
Главный цилиндр сцепления сцепления
LPR 2701( корпус чугун)
Был  там же ГЦС  Metelli 55-0023(корпус алюминий)Отдали предпочтение чугуну :--)
Сейчас поставят рабочий,потом займутся главным.После ппрокачают снизу вверх.Через штуцер рабочего.
Что получится у сына, отпишусь :-)
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 15 August 2024 - 05:59
Ну,эпопея закончена.
Поменяли и рабочий и главный.С главным более геморно почему то вышло у пацана моего.Один болт, нижний,прям в сам главный упирался.
Ладно,победил он его.
Шприцом прокачал и всё стало зачепись :-)
Всех благодарю.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2024 - 00:47
всем на будущее 6 цилиндры сцепления всегда меняются парой.
как правило дохнут они из-за "слишком частой" смены тормозной жидкости.
и менять главный всегда проще со снятием блока педалей.
