Модуль управления зажиганием w129 sl500
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Well sl500129
Well sl500129
  • Cообщений: 1
    Mb sl500 r129
Отправлено 27 August 2024 - 21:48
Доброго времени суток уважаемые одноклубники у меня Мерседес w129 sl500 1992 год мотор 119.960… проблема такого характера на автомобиле пропала искра ,говорят что можно через переходник подключить к компьютеру для считывания ошибок видел на ю туб пробовал продиагностировать светодиодами но не чего не показало проверил питание оно идет до модуля зажигания а с него нечего , суть в том что России на эту машину запчастей практически нет заказал модуль с Америки но пришел также не рабочий ,парни на станции пробовали подключить модуль от четырех цилиндровой машины искра появилась но естественно беспорядочно только для проверки !помогите разобраться подходит ли модуль от кокой то другой модели более доступной или может проблема в другом ?
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 August 2024 - 13:04
Посмотреть осциллографом, вырабатывает ли коммутатор сигнал TD (последовательность прямоугольных импульсов). Если при прокрутке стартером сигнала TD нет, поверить (или поменять) датчик коленвала. Если TD есть, а искры нет - скорее всего накрылся коммутатор.
Можно попробовать коммутатор от 119.97х, который с LH-Jetronic.
A0145454232
A0145454332
A0155456132
A0155456232
Все взаимозаменяемые.
Идеология зажигания там такая же, как и на KE.
Можно попробовать злостный колхоз: поставить второй датчик коленвала под 90° к первому и применить два коммутатора EZL от М102. При этом сигналы детонации обрабатываться не будут, но мотор как-то должен завестись.
  • Well sl500129 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
