OM603 Седло форсунки
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Gercman
Gercman
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 September 2024 - 14:15
Всем привет гбц OM603 гайка форсунки вот такого вида может кто сталкивался почему так? И как это дело теперь выкрутить. чтобы заменить(без последствий). Должна быть гайка как на втором фото.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2024 - 01:15
всё просто. люди вместо того что бы купить спец ключ, (а он не дешёвый), или обратиться к профи, у которых есть такой ключ, начинают изобретать велосипед. а людям потом расхлёбывай...
теперь что бы не испортить голову окончательно, лучше отдать её тем, у кого руки растут откуда надо и есть оборудование для проведения подобных деинсталяций...
#3 ОФФЛАЙН   Gercman
Gercman
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 September 2024 - 12:49
Автомобиль уже в надежных руках. А тот кто расхлебывает это я, приятно познакомиться
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 March 2025 - 12:30
Вариант, изготовить метчик из прочного металла у токаря с левой резьбой и пробовать выкручивать
Ну и рабочая буханочка!
#5 ОФФЛАЙН   sam_eljackson
sam_eljackson
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 January 2026 - 22:51
согласен, абсурдный какой то колхоз. Спецключ кстати не дороже 1000 руб есть, в чём была проблема.....
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 February 2026 - 01:11
Если внимательно изучить эти две фотографии, то становится ясно, что на первом фото гайка стоит самодельная, т.к. у оригинальной гайки шлицы идут не по всей высоте ( забейте в поиск "гайка форкамеры ОМ601"  в любом поисковике и убедитесь в этом), а также есть отличия в исполнении верхнего торца гайки, и "крысиных зубов" , как я понимаю настрогали меньше, но шире, но, видимо, с закалкой совсем не заморачивались - результат на фото. Головка, как я уже посмотрю снята, поэтому самый простой вариант - пожертвовать каким-нибудь крепким удлинителем на 1/2 или даже 3/4 , смотря что влезет и привариться, выкручивать придётся ударным инструментом, поэтому на это нужно будет сразу делать расчёт качества приварки. Вырезать на координатнике - такое себе , имхо.  Ещё как вариант - пробовать забить оригинальную головку для крысиного зуба ( я вижу , что уже пытались - есть следы по верху ). Если зайдет плотно, то есть вероятность выкрутить.
З.ы. Только увидел, что это некропост, ну да ладно....
