Приветствую. Появился небольшой стук (похожий на стук гидрика), но снизу двигателя( в районе 6 горшка), так как сверху всё прослушивал-тихо, а снизу отчетливо слышно. Происходит все так: С утра завожу всё OK? секунд через 40 появляется стук, по мере прогрева становится тише, поездишь может пропасть, а может быть слышен еле-ели. Подумываю на вкладышь 6 цилиндра, но вкладыши по моему не стучат.
Какие ваши будут доводы? Или вскрытие покажет!
Компрессия во всех горшках по 11,5, а вот в 6-ом-8,5.
Непонятный стук
Отправлено 11 November 2007 - 20:18
W 201 84г. 102961-продан
W 124 87г. 102982 2.3ТЕ универсал-продан
W 124 87г. 103940 2.6 E АКПП - продан
W 126 91г. 103981 3.0 SE АКПП - продан
W 140 96г. М104 2.8 АКПП
Отправлено 11 November 2007 - 20:21
а что по твоему стучит когда мотор "стучит"? кардан??? дохлая компрессия наводит на мысль о кнчине, налей загустителя за 150 р, хуже не будет, еси стук на день пропадет - у тебя есть дней 3-5 поездить купить детали и в капиталку (((Приветствую. Появился небольшой стук (похожий на стук гидрика), но снизу двигателя( в районе 6 горшка), так как сверху всё прослушивал-тихо, а снизу отчетливо слышно. Происходит все так: С утра завожу всё OK? секунд через 40 появляется стук, по мере прогрева становится тише, поездишь может пропасть, а может быть слышен еле-ели. Подумываю на вкладышь 6 цилиндра, но вкладыши по моему не стучат.
Какие ваши будут доводы? Или вскрытие покажет!![]()
Отправлено 11 November 2007 - 20:30
Так а что именно постукивает?
Т.е. покупать все прокладки, кольца, вкладыши.
Двигатель стоит снимать или получится всё сделать сняв голову и поддон
Отправлено 11 November 2007 - 21:27
вкладышТак а что именно постукивает?
конешно - это ж капиталка.....
ну если только балку отрезать, вынимай в сборе с акп, и все.
