Переодически стучат пальчики.Что может быть-отрегулировать зажигание чтоли?
Также на ускорении постукивают клапана-если можно советы по проблеме и её устранению.
Стучат пальчики
Отправлено 15 April 2008 - 12:54
Машинк мой называется 190Е агрегат...
Отправлено 15 April 2008 - 15:20
Поменять цепь, отрегулировать зажигание, заливать хороший бензин.на ускорении постукивают клапана-если можно советы по проблеме и её устранению.
Машин то какой ? Вот тут :
пропиши.
Отправлено 15 April 2008 - 15:22
Привет, AllexCom!Переодически стучат пальчики.Что может быть-отрегулировать зажигание чтоли?
Если бы пальцы стучали, уже бы и не ездил, Скорее, детонация это.
Сейчас ещё уважаемый ЗоМер напишет "Пропиши машину...", и правильно сделает! Как можно давать совет, не зная, что за пепелац.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
Отправлено 15 April 2008 - 15:40
Отправлено 15 April 2008 - 22:34
какую цепь поменять-то и как это влияет на работу пальчиков(или чего там стучит)?
Кстати если стоят гидрокомпенсаторы то клапана регулировать не нужно?(а чего тогда барабанят,менять их нужно или нэт)как без помощи сервиса попытаться разобраться в проблеме?
Сообщение отредактировал AllexCom: 15 April 2008 - 22:38
Отправлено 16 April 2008 - 00:54
Ну пропиши один раз, пожалуйстаМашинк мой называется 190Е агрегат...
цепь - в моторе
