Переодически стучат пальчики.Что может быть-отрегулировать зажигание чтоли?
Также на ускорении постукивают клапана-если можно советы по проблеме и её устранению.
Стучат пальчики
Отправлено 15 April 2008 - 12:54
Машинк мой называется 190Е агрегат...
Отправлено 15 April 2008 - 15:20
Поменять цепь, отрегулировать зажигание, заливать хороший бензин.на ускорении постукивают клапана-если можно советы по проблеме и её устранению.
Машин то какой ? Вот тут :
пропиши.
Отправлено 15 April 2008 - 15:22
Привет, AllexCom!Переодически стучат пальчики.Что может быть-отрегулировать зажигание чтоли?
Если бы пальцы стучали, уже бы и не ездил, Скорее, детонация это.
Сейчас ещё уважаемый ЗоМер напишет "Пропиши машину...", и правильно сделает! Как можно давать совет, не зная, что за пепелац.
Удачи!
Отправлено 15 April 2008 - 15:40
Отправлено 15 April 2008 - 22:34
какую цепь поменять-то и как это влияет на работу пальчиков(или чего там стучит)?
Кстати если стоят гидрокомпенсаторы то клапана регулировать не нужно?(а чего тогда барабанят,менять их нужно или нэт)как без помощи сервиса попытаться разобраться в проблеме? ![]()
Сообщение отредактировал AllexCom: 15 April 2008 - 22:38
Отправлено 16 April 2008 - 00:54
Ну пропиши один раз, пожалуйстаМашинк мой называется 190Е агрегат...
цепь - в моторе
