Резисторы дополнительных вентиляторов и провода к ним
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Тузик_на_Мурзике
Тузик_на_Мурзике
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 16 October 2024 - 15:01
Всем добрый день. Прежде чем писать сюда, облазил вроде весь интернет. Проблема следующая.
После многих лет эксплуатации разрушилась керамика в резисторе R15 (как на картинке в Руководстве по эксплуатации 2003 года), расположенном на железке между дополнительными вентиляторами, произошло КЗ, сгорел предохранитель 30А и вентиляторы перестали крутиться.
У меня W140 дорестайл, никакого регулятора под фарой нет. Замена резистора и предохранителя помогла.
Однако, на проводах, ведущих к резисторам R15 и R15/1 (они соединены последовательно перемычкой) сильно повреждена изоляция.
Провода синий и коричневый и очень хотелось бы их заменить, просто обрезать и протянуть другие, но не пойму, куда они ведут, а жгут распускать не хочется.
Смотрел много схем, но там только рестайл, с полупроводниковым регулятором оборотов. Ткните, пожалуйста, в схему дорестайла или подскажите, пожалуйста,
добрые люди, куда ведут эти провода от резисторов.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 October 2024 - 15:38
Там в жгуте замотаны спаечные гильзы. До них и меняй провода. Пороть жгут и паять все равно придется. Вот схема:
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Тузик_на_Мурзике
Тузик_на_Мурзике
  • Cообщений: 2
    W140
Отправлено 18 October 2024 - 10:50
Благодарю. Судя по схеме, коричневый провод ведёт от резистора к реле. Вроде он один. Можно ли его обрезать и прокинуть новый от реле до резистора или он тоже идёт через гильзу?
Имеет ли смысл на всякий случай поменять и реле? Пайка меня не страшит - это умею.
