Ток на ЭГРД при холодном пуске.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 20 October 2024 - 13:09
Салам мерсобратва.
Вот такой видос заснял.
Холоднынй пуск громко сказано,+5 на улице :-)
https://youtu.be/kI9...B0fiE0xbEj2YTJ8
Что то у меня не складывается,или туплю я с страшной силой.При прогреве же ток в минусе должен быть или?
Если в минусе должен быть,то почему у меня так?
#2 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
    w124 2.6 1990 черный
Отправлено 21 October 2024 - 07:34
При пуске ток должен быть плюс,как и при включении зажигания.Поменяй щупы местами.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 October 2024 - 07:44
Другииии,куда копать то мне.ЭБУ косят ?
Провода с ДТОЖ прозвонил,всё идёт куда нужно.И на ЭБУ и на комутатор.
И видно что  ЭБУ рулит  ЭГРД,только обедняя при холодном пуске,по мере прогрева и достижением 60° показания 0мА на ЭГРД становятся.Далее подключается ЛЗ и показание на ХХ колеблятся -2+2 мА.На 3000 ток на ЭГРД -5 мА.
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 October 2024 - 07:48
На видео видно.Сначало при включении зажигания ток на ЭГРД в минусе был.Я поменял местами щупы,на видео это есть.При включенном зажигании стало в плюсе но при прогреве тоже плюс :-(
#5 ОФФЛАЙН   vikkers
vikkers
  • Cообщений: 29
Отправлено 21 October 2024 - 09:19
При прогреве ток уменьшается к нулю.Все правильно.В чем проблема?
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 October 2024 - 11:10
Благодарю.
Значит правильно работает получается.
Двигатель холодный.
Включение зажигания ток на ЭГРД в плюсе,у меня +19.7мА.
Завожу.Ток на ЭГРД +20мА,по мере прогрева опускается до 0мА.
У меня чёт мозги высыхают :)
Почему я решил что ток в минусе должен быть при прогреве :)
Сообщение отредактировал игорёха: 21 October 2024 - 11:40
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 October 2024 - 11:21
Вот при прогреве штекер снимал с ДТОЖ.
https://youtu.be/Uic..._e8HrDNorRah8HC
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 November 2024 - 23:50
тебе прям все не так :smoke: этож движок с обогревом и эбу пследний,там ток после запуска быстро к нулю бежит,смесь подогревается
очень хочешь милиамперы поставь до 89 эбку там побольше
и это, пилите Шура,пилите..))
Сообщение отредактировал davidson: 15 November 2024 - 23:55
