W124 E220 m111 2.2 Обороты на хх 1000 и не работает кондиционер
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Гаврилов Леонид Сергеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 October 2024 - 10:31
W124/m111/2.2/hf. Дело вот в чем! Заметил при холодном запуске двигателя, что обороты не поднимаются (ну типо прогрев, так на всех авто с инжектором). На прогретом ДВС ОБОРОТЫ 1000 держит в хх. И при всем при этом перестал работать блок управления кнопок (кондиционер, рециркуляция воздуха в салоне и отпотевание стекол) перестали светиться лампочки на них. Ну и естественно никакой реакции на их функционал. Вчера поездил так и вдруг чудо, все вновь заработало. Сегодня с утра включил зажигание все норм, завел все как должно было работать работало. Прогрел, поехал и опять тоже самое!!! В чем проблема? Что может связывать обороты и климат не пойму?!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 October 2024 - 11:47
для начала внимательно (с пристрастием) проверить предохранитель номер 7.
Схема системы управления вашего двигателя
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 October 2024 - 11:50
  • Гаврилов Леонид Сергеевич это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Гаврилов Леонид Сергеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 October 2024 - 11:54
Спасибо. Действительно все заработало. Очень вам признателен.
#4 ОФФЛАЙН   Гаврилов Леонид Сергеевич
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 October 2024 - 11:58
Пред целый, но видимо чуть окислился, еще родной стоит.
