Дело вот в чем! Еду домой встречка мне моргает и моргает, думаю чего надо?! Потом смотрю дальний свет горит, проверяю на гитаре выключен, короче горит постоянно. Купил другой блок предохранителей отвез ЧУДО- электрику, он мне его поменял, но опять причина перестала гореть одна сторона габаритов. На крутилке есть положение габариты справа и слева парковочные. Он что-то там подкинул куда-то, провода все переменял местами. Теперь лево право габариты горят вместе и лампа на панели неисправен свет горит когда включаешь габариты. Может есть у кого правильная схема подключения по цвету проводов? Хочется чтобы все работало как надо.
W124 m111 HFM 2.2 бензин распиновка блока предохранителей с керамикой
Автор
Гаврилов Леонид Сергеевич
, 28 Oct 2024 12:28
В этой теме нет ответов
