Прокладка, ГБЦ M103
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 29 October 2024 - 23:37
Приветствую. Было пробитие прокладки ГБЦ, ремонтировали , шлифовали, сколько мм не знаю. Собрали все на прокладке 1.9 мм. Через пол года опять пробило. После вскрытия обнаружилось повреждение стенки блока между цилиндрами. Сняли мотор, Блок шлифанули 0.25мм, гбц 0.08мм. Вопрос. Какую прокладку ставить? Какие они бывают? Правильно ли я понял что стандарт 1.75мм, 1.9мм фактически в продаже больше нет в РФ.
В мануале по 103 мотору есть такие данные: общая высота гбц 89.9 -90.0мм Минимальная 89.5. Только я в этот ремонт с блока и гбц снял 0.33мм. Сколько сняли в прошлый ремонт и вообще за всю жизнь мотора хз. У кого был опыт, где брать толстые прокладки или забить и расстояние от поршня до гбц огромное и не суть?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#2 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 30 October 2024 - 15:04
Новые данные. Минимальная толщина гбц  89.5мм (из мануала). Прокладка стандарт 1.75мм. Таким образом 89.5+1.75=91.25мм минимальная толщина гбц и прокладки.
У меня гбц 89.7+ремонтная прокладка 1.93=91.63. Так как я снял с блока 0.25 то 91.63-0.25 =91.38. Вроде все складывается хорошо.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#3 ОФФЛАЙН   Алексей13
Алексей13
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 November 2024 - 17:29
Я бы уделил больше внимания системе питания двигателя Тк возможно проблема в этом .
#4 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 January 2025 - 14:13
Спасибо. Езжу с ШДК. Смесь либо в норме либо немного богатая 13.4 к 1. Есть кратковременная бедная смесь на резком старте
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 15 January 2025 - 17:42
И что, думаете такой блок будет работать?)
