М-110 запуск на "холодную"
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 02 November 2024 - 21:30
Приветствую. Двигатель М-110. При понижении температуры окружающего воздуха ниже +5 перестал запускаться на "холодную". (расход топлива увеличился с 16-18 до 21-23 литра). Запустить двигатель можно только после отключения разъема пусковой форсунки и то не с первого раза. Подскажите в чём "засада"?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 03 November 2024 - 08:01
Привет
Ну если при отключении ПФ хоть как то заводится,то видимо идёт перелив топлива.
РУД смотреть,управляющее давление.
#3 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 03 November 2024 - 22:27
Привет
Получается что двигатель заводится на форсунках, а ПФ даёт перелив топлива? А так-как запуск плохой, значит запустится на форсунках топлива мало а при работе ПФ много?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13705
Отправлено 04 November 2024 - 07:13
Ну наверно.
Ты же пишешь заводится только после отключения ПФ.
Это не правильно.
Надо первым делом проверить управляющее на РУДе ,двигатель холодный должен быть.И штекер подогрева снять.
