Дроссельная заслонка М104
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 09 November 2024 - 18:01
Всем доброго времени суток! Нужна помощь по дросселю М104. В общем обороты держит на ХХ 1300 -1400, сделал диагностику светодиодом показывает ошибки 6, 7, 8, ( на расшифровке 6и7-датчик положения дроссельной заслонки, 8- клапан регулировки ХХ). Подскажите , где эти датчики стоят, и куда надо копать? Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 November 2024 - 22:37
в сторону мастеров, которые именно эти дросселя умеют чинить.
а лучше в сторону магазина, который сможет этот дроссель новым заказать. особенно, если это 49-й дроссель. его чинить банально нечем. запчастей для него уже давно нет, а все б\у поумирали уже давно.
#3 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 11 November 2024 - 21:23
Надо мастеров поискать, может кто сможет восстановить, а то у новой ценник кусачий.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 November 2024 - 12:26
номер заслонки напиши. их несколько вариантов было. а некоторые, как я выше сказал, уже не ремонтируются.
#5 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 12 November 2024 - 17:14
Ок, будет время на выходных, сниму ее, посмотрю.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2024 - 18:30
снимать даже не надо. судя по всему (то что ошибки на дроссель в блоке ХФМ), значит у вас самая простая заслонка 65-ая, и авто без круиза и ASR...
на самом деле если включить голову, то все можно проверить самостоятельно по схеме... возможно просто обрыв плюса или минуса на питание потенцев (если ошибки на оба потенциометра)... можете погуглить - много раз было рассказано как проверять простые дросселя с овальным штеккером на 8 контактов... или схему взять и самому проанализировать.
#7 ОФФЛАЙН   VAGIF1980
VAGIF1980
  • Cообщений: 15
    W124 Е280
Отправлено 13 November 2024 - 10:50
Да, все верно, авто без круиза и ASR. Кстати, я менял и на ней проводку лет 10 назад. Надо будет покопаться, поискать схему и проверить.
