K jetronic mercedes w126 500se 1981год
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 16 November 2024 - 17:37
Здравствуйте всем. Вопрос, у меня мерседес w126 500se 1981год.Нужноли специальное оборудование для того чтобы перебрать дозатор? Я общался с человеком, он сказал нужно специальное оборудование для того чтобы правильно зажать мембрану, и стенд чтобы проверить. Типа через раз текут при сборке в ручную ,и не дело в мембранах, а дело типа в оборудовании сборки . Он когда хотел купить такой бу прибор или станок, говорит в Америке он стоил 14к$ бу, плюс нужен стенд для проверки, в Германии ему отказали. Что я понял из слов его, он покупает сейчас бу в фирме с гарантией в Калифорнии, они делают ремонт их и перебирают на оборудовании. Так ли это, стоит ли этого боятся, ручной переборки? Мне сказали что не проблема в наборах для переборки дозатора, а проблема в сборке правильной.
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 November 2024 - 17:56
1. В Хайфе нет спецов по К-джетронику? (Если Горбатых В.А. знаете - низкий поклон прошу передать)
2. Прошу фото (видео) проблемы в студию. Спасибо.
#3 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 16 November 2024 - 18:05
Завожу если только брызнуть в камеру,потом работает, обороты большие, 1700 иногда меньше Пригласил специалиста на декабрь ,должен приехать диагностику сделать. Именно он мне говорил про их сборку. Он раньше тоже занимался, бросил ,текут через раз. Как я понял там пресс у них давит много при сборке.
  • b70 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 November 2024 - 18:20
Предлагаю: проверить работоспостобность пусковой форсунки.
  • С124 это нравится
#5 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 16 November 2024 - 18:24
вот тоже думаю,хочу подключить клемы 12 вольт или есть щелчок потом наверное нужно выкрутить и как-то проверить на распыление. После 20 минут простоя, опять не заводится, нужно опять брызгать, но через 10 минут она заводится
#6 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 16 November 2024 - 18:33
Жалко видео немогу загрузить здесь
#7 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 November 2024 - 18:36
Когда говорят  "Тоже думаю" - что имеется ввиду в Хайфе?
зы: Проверить работоспобность.
Сообщение отредактировал b70: 16 November 2024 - 18:42
#8 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 16 November 2024 - 18:39
Что думаю? Форсунка либо забита либо плохо работает не проверял ещё
#9 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 16 November 2024 - 19:12
не проверял ещё
  Проверяйте же.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 November 2024 - 09:42
на кой пень вы решили перебирать дозатор?никаких предпосылок на это нет
текут чугунные дозаторы там мембрана метал,у вас алюминь мембрана резиновая
не помню на своем веку 8 цил дозатор нуждающ в переборке,обычно все лезут потому ,что кто-то там чета сказал и пошло поехало
за 14кбаксов прилечу в любую точку и починю 5 таких))
фантазии про пресс порадовали,давить присаженные детали  алюминь прессом круто))
проверитть реле на пропай,проверить на подсосы и отрегулить смесь
РУД и КДВ этих моторов больше создают проблем чем дозатор
винт ХХ закисает хоть и пластик,
короче нужны анализы)
Сообщение отредактировал davidson: 17 November 2024 - 09:48
  • С124 это нравится
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 November 2024 - 09:44
врядли,скорее управление чем форсунка
#12 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 17 November 2024 - 09:57
Я не специалист поэтому хочу чтобы пришёл человек.писать лишнее не хочу,пишу то что сказал человек.Причина лезть
однозначно.Пробовал много раз разных фирм поэтому однозначно нужен опыт сборки. Поэтому по ютюбу нехочу собирать или делать диагностику.Это пальцем в небо. И время.Поэтому и задал вопрос.Можноли собрать правильно в ручную удачно. Просто в Калифорнии работает человек один наш из Израиля, вот он иговорил про это
.Что нужен опыт и знания при сборке и оборудование.
#13 ОФФЛАЙН   styjohn
styjohn
  • Cообщений: 8
    w126-500se
Отправлено 17 November 2024 - 10:17
https://youtu.be/_pv...lbo_aRr9brUM78k
Я загрузил видео, в принципе я делал для человека ,поэтому оно не на русском, но суть понятна
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 November 2024 - 10:19
еще раз!нет никаких причин его разбирать,симптомы не такие,если вы уже его разобрали,то зря,и одной мембраной там ничего не решите,кстати она будет целая и невредимая,а вот сальники гильзы если повредить-попотеть придется!
  • С124 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 November 2024 - 10:27
нормальный дозатор)остальное я выше описал
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 18 November 2024 - 19:43
Разбирал люминесыц,вырезал прокладку из прокладки ГБО.Собирал и работало.И это когда интернет всё было в зачаточной форме.
Так же разбирал К-Джетные с стальной диафрагмой.Чистил,на зеркале полировал верхнию и нижниб часть.Собирал и работало и не мокрило даже.
Никаких прессов и оборудования.
Долго,нудно,много пива и водки ,но делалось и это работало и работает:-)
На моём V-6 с К-Джетом.И это в степи,ауле в Казахстане :-)
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 November 2024 - 20:34
На моём V-6 с К-Джетом.И это в степи,ауле в Казахстане :)
А че там в ауле на к-джете делал? :hi:
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 19 November 2024 - 08:33
Разбирал,чистил,мыл чугунный дозатор.На стальной диафрагме  был налёт ржавый,а на двух выходах аж песочке из ржавчины.Полностью РУД разбирал,вплоть до диафрагмы.
Всё собиралось и работает :-)
