Подсветка кнопки включения заднего плафона.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 22 November 2024 - 17:20
Господа, приветствую.
Очень давно перестала гореть подсветка кнопки, которая включает задний плафон над головами задних пассажиров. Так как это было уж очень давно, я уже начинаю сомневаться, а она вообще работала или нет). Может это мне ребята помогли, которые очень давно меняли испаритель кондиционера.
Тут дошли руки, разобрал все это, полез по проводам и нашел клемму, которая отсоединена.
Попрозванивав контакты и что, куда приходит-уходит нашел, что верхний разъем (который отсоединён, сине-белый провод) это плюс, который подается от переключателя подсветки (слева от руля). Средний - минус на плафон, нижний - минус от массы. Замыкаем нижний и средний выключателем - светится плафон. Подаем плюс на верхний контакт - светится кнопка.
Теперь вопрос - где этот чудо контакт с плюсом, куда нужно прикрутить провод?) Всё осмотрел, ничего похожего под рукой. Можно, конечно, припаяться к приходящему плюсу на лампочку подсветки прикуривателя, но должно же быть где-то штатное место?
Нашел схему, они точно соединяются где-то. Если ответа на получу, придется с других кнопок поискать).
Сообщение отредактировал GOD: 22 November 2024 - 18:03
#2 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 22 November 2024 - 19:31
На корпусе печки (за пепельницей) есть колодка на 2 контакта под отвёртку, туда и подключать
#3 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 22 November 2024 - 19:54
За пепельницей есть колодка, но это минусовая...
Вот, её видно на последней фотке, подключены коричневые провода.
Или, там повыше есть еще?
В общем, по проводам найти не удалось, они уходят влево, нужно разбирать весь низ под рулем, потом разбирать левую сторону обшивки у печки... я решил, что это уже перебор, подключился к соседней кнопке.
Сообщение отредактировал GOD: 23 November 2024 - 18:28
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 25 November 2024 - 01:29
Лентяй)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 25 November 2024 - 21:55
@Леонидыч,  Да, блин.., чуть-чуть не долез. Не лентяй, я не знал где эта колодка). Её не видно, я там все с фонариком облазил, а провода через бок идут и не посмотреть, не разобрав. В слебующий раз полезу разбирать, обязательно сделаю по штатному. Я не обрезал концевик).
Спасибо!
