Пусковая форсунка
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 November 2007 - 23:09
Подскажите какие болты(диаметр, резьба, длинна) держат пусковую? У меня голова под шестигранники сорванная, хочу менять и сразу купить под голову на 10 или не влезет и искать родные?
И еще, у меня такое чувство что пусковая плохо работает. То что она открывается и как то всетаки "ссыт" это точно, при работающем двигле подаю на нее 12 с акб и двиг колбаит(пф при этом щелкает), долго и не хочет глохнуть, СО в достатке, думаю по природе ПФ должна переливать так что двиг должен глохнуть через 2-3 секунды - так это или нет?
Вообщем заводится на холодную не очень хорошо.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 12 November 2007 - 06:11
болты М10*16 резьба 1 (стандартный болт), только головка нужна тонкостенная
ПФ работает так и должно быть
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 November 2007 - 11:23
какой М10 это головка на 10 М6 обычный
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 12 November 2007 - 11:40
точно ошипся
молодец что поправил :applause:
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2007 - 12:21
по идее 83-ий год должен глохнуть при работе ПФ, т.к. он не может рулить оборотами (винтХХ), поэтому мона замерить налив пусковой - у меня он получился 60мл в минуту, а вообще в лит-ре встречается цифра 85мл в минуту
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 13:03
Аналогичная фигня была. Нестабильный холодный пуск. То с полоборота, ту крутить надо. Махнул пусковую форсунку - и забыл. :D
#7 ОФФЛАЙН   Scharnhorst
Scharnhorst
  • Cообщений: 136
Отправлено 12 November 2007 - 13:12
Что значит махнул? Новую купил?
В Библии многое звучит вполне современно - взять хотя бы историю о Ное, который сорок дней искал место для парковки.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2007 - 13:15
инет читаю много лет, и только один раз мастер писал что столкнулся с забитой пусковой, причем вообще не пропускала топливо... никакие промывки ей не помогли...
ЗоМер - второй :) но интересно иметь показатели на основе которых мона приговориить девайс, потому как сама по себеПФ вечна ;)
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 13:37
Новую купил
Ага. :D
Видимо, ничто не вечно под Луной...
Я прикола ради дунул в старую пусковую ротом (подав питание) - продулась. Но факт есть факт : после замены пусковой ушли косяки холодного запуска.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2007 - 13:45
Но факт есть факт
я те верю, просто если иметь количественные характеристики то было б лучше ;) я то у своей тоже подозревал меньший налив, вот и замерил, но сранитьь то не с чем, потому как в теории написано непонятно прокакую машину ;) и налив ПФ зависит от объема мотора
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 14:03
в теории написано непонятно прокакую машину и налив ПФ зависит от объема мотора
Тогда вот еще инфа какая. Старая пусковая форсунка - желтая. И сопротивление - что-то около 9-10 Ом.
Новая - синяя. Видел такую на W124 с КЕ-Джетом (и РХХ-бочонком). Сопротивление - что-то около 27 Ом.
Причем заказывал в Мерсомагазине по ВИНу.
Даже сомнения терзали : а подойдет ли. Подошла. :D
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2007 - 14:18
у меня тоже 10 Ом, и синяя вроде... как она вообще при 27 ом работает - ей же тока не хватит открыться
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 14:33
Ага, вот очко то и играло у меня. Но я подавал на нее 12 вольт - щелкает и продувается.
Видимо, "завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения не ухудшающие параметры устройства".
#14 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 12 November 2007 - 18:54
А у меня вроде бы зеленая ПФ :)
И 83 гот туда не причем! КЕ поставили уже в москве!
И еще по поводу длинны 16мм, да, я прально понял?
УАЗ ПРОТО
#15 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 November 2007 - 06:05
ага, правильно
а вообще в Икеа есть наборы болтиков под шестиграник - полезная штука доложу я вам
правда видел в каталоге в магазине есть иль нет хз?
