Подскажите пожалуйста в чем проблема.Е240/210 2001г. VIN WDB2100621B309254
Иногда ни стого ни с сего на панели приборов загорается сигнал ESP, одновременно пропадает тяга, не работает педаль газа. После того , как выключить зажигание , а потом опять завести двигатель все в порядке, можно ездить пару дней а потом опять. Спасибо.
система курсовой устойчивости 210
Отправлено 11 November 2007 - 23:34
Отправлено 12 November 2007 - 09:51
На диагностику в сервис, смотреть ошибки, а там уж дальше-смотреть, менять, паять-клеить.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 12 November 2007 - 11:43
Любитель отпишись потом.
Удачи
Отправлено 12 November 2007 - 15:30
"одновременно пропадает тяга, не работает педаль газа" -это ESP мозги в аварийный режим переводит, скорей всего датчик какойто накрылся. подключать к компутеру смотреть какой именно.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
