В чем разница демферной и обычной коробки на w124
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Gleb1931
Gleb1931
  • Cообщений: 1
    W124 E300 1989Года
Отправлено 20 December 2024 - 10:50
Подскажите пожалуйста, купил машину поездил и встала коробка при снятии мастера по телефону мне сказали что коробка демферная стоит нашел коробку мастер сам поехал ее забрал приехал поставил приехал за машиной и сразу что-то застучало и потом просто заглушила мотор, на выжитом сцепление заводится отпускаешь глохнет, на передачи не трогается, выжимной новый сцепление менял месяц назад номер на коробки не скинули которую новую брал, а на старой номер 717.433, подскажите что это за коробка!
И можем дело не в коробке!?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 December 2024 - 13:32
коробка не бывает демпферная или нет. она бывает коротковальная (под двухмассовый маховик и бездемпферный диск сцепления) и длинновальная соответственно под одномассовый маховик и демпферный диск.
из описания не понятно, о какой машине говорим. поэтому. если будет вин, станет понятнее в какую сторону давать советы.
