Сильно просел зад у моего Мурзика. Купил к+F и порадовался с неделю. Опять он у меня лёг и колёса домиком. Попались на разборке от 124 . Смотрю на них и думаю как их теперь вкрячить. Родные брать не хочу (у меня бак газовый в багажнике кг 60 если полный).
Сравниваю пружины: со 124 проволока толще и они на виток выше хотя количество витков одинаковое с родной. Внешний диаметр один в один. Где то на форуме встречал совет про обрезку полутора витков пружины но какой не помню и найти не смог.
Кто сталкивался с подобным? Опытом поделитесь пажалуста а ?
Пружины задние 201 хочу менять на 124 2,6
Отправлено 11 November 2007 - 23:53
Отправлено 12 November 2007 - 01:19
по моему опыту в твоём случае при равной жесткости полвитка = 1.5 см просадки, если учесть что пружины жестче, пили 1 виток, + имей ввиду - зад будет каменным!Сильно просел зад у моего Мурзика. Купил к+F и порадовался с неделю. Опять он у меня лёг и колёса домиком. Попались на разборке от 124 . Смотрю на них и думаю как их теперь вкрячить. Родные брать не хочу (у меня бак газовый в багажнике кг 60 если полный).
Отправлено 12 November 2007 - 12:10
Спасиба !!! Сягодня вооружусь болгаркой и поэкспериментирую.
Отправлено 12 November 2007 - 13:28
на 201 ставятся севшие (или хорошо походившие б/у) пружины от 124 в комплектации под 2.0 (минимальная)
Если под пружины не ставить высокие резинки (ставить стандартные) - я ничего не резал!!! высота зазора колесо 195х16Р15 - арка составит не более 5 см, при пригруженном багажнике - 4 см. (примерно), после поездок станет не менее 3-3,5 см.
В крайняк режут не более 1/2 или 1/4 витка пружины.
Отправлено 12 November 2007 - 18:59
Поставил не обрезая, перезатянул все сайленты под нагрузкой (в багажнике примерно 50 кг блоков) и заодно продиагностировал визуально и некоторые болты поменял, прокатился, вроде присела. Покатаюсь с блоками дня два потом разгружу и если не поднимется сильно поеду на развал. Идёт вроде мягко.
Кто подскажет минимальный ход амортизаторов (на растяжение до упора) и регулируется ли развал сзади (болты с эксцентриками на верхних развальных рычагах присутствуют, а
при вращении эфекта нет) ?
Отправлено 13 November 2007 - 18:27
регулировку углов сзади сделать на СТО и не паритьсяПоставил не обрезая, перезатянул все сайленты под нагрузкой (в багажнике примерно 50 кг блоков) и заодно продиагностировал визуально и некоторые болты поменял, прокатился, вроде присела. Покатаюсь с блоками дня два потом разгружу и если не поднимется сильно поеду на развал. Идёт вроде мягко.
свойство всех мерсов - после подтьема и опускания они всегда изначально стоят выше (затяг резинок сайлентов), а чуть проехавшись усаживаются
Требуемый зазор сзади арка-колесо - не более 3-х пальцев (ну 3,5), иначе проверяется домкрачиванием задка - свободный ход отрыва колеса от земли не менее 6-7 см, инече при подпрыгивании на ямках могут отрывааться колеса от контакта с дорогой - риск заноса.
В принципе я ездил на севших пружинах от 124 - все ОК, только они должны быть от машины 124 с малой комплектацией!!!! (двигатель 2.0), так как там тоже жесткость по баллам авто, можно всунуть очень жесткие и далее периодически ремонтировать задок - посчитай кол-во сайлентблоков и каждый умнож на 6-10 баксов. (не считая работы), также при жестких пружинах появляется желание грузить авто........
Для 190 нагрузка - 4 человека + 2 чемодана в багажнике!!! Это для нового.
При перегрузках и подгнивших задних чашках можно вогнуть/загнать чашки в лонжерон и авто станет кривоватым.
Хотя я грузил нещадно, но уже бросил эти эксперименты. Себе буду ставить б/у от 124 с миним. комплектацией (уже знаю их номер) , так как все эти б/у или "новые" с рынка ходят до 2-6 максимальных загрузок авто и далее падают.
Не та машинка 190 для перевозки грузов.........
Сообщение отредактировал Yura: 13 November 2007 - 18:29
