Подвывания из МКПП
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   NikolasN
NikolasN
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 December 2024 - 16:37
Приветствую! Езжу на 124 больше года и с момента покупки беспокоит звук ориентировочно из МКПП (задняя вверх и влево) на прогретом автомобиле. Если стоять на месте с выжатым сцеплением, то звук пропадает. Когда отпускаю звук появляется. На ходу когда ползёшь в пробке, неважно на первой или на нейтрали, с выжатым сцеплением или нет, звук сохраняется пока катишься, меняется только тон звука:). На второй передаче звук нестабилен, то есть, то пропадает. На днях оттуда завыло настолько, что разговаривая по телефону собеседник отчётливо слышал вой. При выжиме сцепления вой оставался, но менялась тональность. Когда останавливался, он пропадал будто и не было. Было пару дней назад, при температуре примерно -13. Это была единичная история и более не повторялась. На следующий день подвывает в штатном режиме, если прислушаться. Езжу каждый день. Заранее спасибо)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 December 2024 - 18:01
трос спидометра (на ходу)
не правильное масло в кпп
подвесной (на ходу)
далее диагностика с подъёмника
#3 ОФФЛАЙН   NikolasN
NikolasN
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 December 2024 - 09:46
подвесной (на ходу)
    Ahrefs (1)
