Вибрация при трогании с места.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 10 March 2020 - 11:17
Мерседес 124, 3.0 дизель, мотор 606, не турбированный, с кондиционером. ВИН WDB1241311C078803.
При трогании с места и после включения передачи с 1 по 3 идёт вибрация, как будто диск сцепления сделан из стиральной доски). Т. е. очень частая вибрация пока полностью не включится сцепление. Что на передних скоростях, что на задней.
Даже, если отпускать сцепление на первой скорости не добавляя газа, все равно чувствуются рывки. Чем больше газа, тем чаще вибрация. Не сильная, но раздражает весьма..
В движении вибраций нет. При разгоне нет. Вибрация появляется только при неполностью включенном сцеплении.
Подушки целые, Boge, правда просаженные прим. на 1 см. (Ставил новые, по описанию LEMFORDER, по факту, кто его знает :) через неделю поменял обратно из-за вибрации двигателя))).
Комплект сцепления LUK прошел 50.000 км. Маховик установлен новый, прошел ок. 30.000 км. При остановке двигателя вибраций нет.
Все симптомы были как до смены сцепления и маховика, так и после.
Куда копать?)
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 21 October 2024 - 16:34
Проблему так и не решил. Но стало хуже)
За это время поменял гидроопоры, поставил китайский lemforder (другие не нашел), который уже успел немного порваться, но жидкость, вроде не вытекала.
На сегодняшний день есть небольшая вибрация на холостых и большая при трогании.
Сегодня покатался по разному, вот, что получается - в ситуации, когда нужно медленно трогаться в горку идет очень хорошая вибрация, нужно добавлять газ, чтобы сильная вибрация ушла. Раньше можно было трогаться на эту горку даже не трогая педаль газа, 3 литра дизель отлично вытаскивал. Если задним ходом на эту же горку, то вибрация меньше раза в 3.
Попробую еще раз внимательно посмотреть на эластичную муфту, но вроде смотрел, никаких разрывов не видел, так же, как и на опоре коробки..
Да, подвесной стоит новый.
Сообщение отредактировал GOD: 21 October 2024 - 16:43
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 October 2024 - 07:07
При замене сцепления опорный подшипник первичного вала в маховике проверяли? сам хвостовик первичного вала?
Ну и по симптомам я бы проверил биение маховика, может колено кривое, раз замена маховика ни на что не повлияла.
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 22 October 2024 - 18:55
Начну с гидроопор... тут знакомые рекламируют SASIC 9001632. Ничего о них не знаю, цена приемлемая. Никто не ставил?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 October 2024 - 02:19
маховик в ремонт! срочно!
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 23 October 2024 - 10:59
Вот же, блин...
А, что значит - в ремонт? Что и как там нужно делать, хоть в двух словах? А то мне наремонтируют тут...
И, можно номер нового, на всякий случай? А то выпадают три разных номера, причем без аналогов...
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 23 October 2024 - 12:40
да, аналогов у них нет. новый стоит около сотки.
раньше были люки и саксы. давно нет.
ремонтируют (если небыло адового перегрева) демпфирующую часть. обычно ремонт стоит чуть за двадцатку.
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 24 October 2024 - 09:32
Узнал - у нас такой ремонт никто не делает, нужно отправлять в другой город.
Думаю - попробовать найти б/у, отдать его на ремонт, а потом и свой отремонтировать, пусть лежит целый и хороший, раз уже не достать новый.
Вопрос прежний - выпадают, почему-то, 3 артикула:
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 October 2024 - 07:58
разные ставились варианты значит, в столбе информация смотри свой вариант, там скорее всего до номера мотора и после номера мотора
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 27 October 2024 - 11:39
A 603 030 15 05
Маховик
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 27 October 2024 - 11:44
A 603 030 15 05
Маховик
это для автомата
#12 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 27 October 2024 - 12:11
это для автомата
По WIN бьётся только этот!
#13 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 28 October 2024 - 11:25
Спасибо.
Странно, вообще другой номер, мне такой не выпадал ни в одной программе подбора Екзист, Автодок и др).
#14 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 09 December 2024 - 13:31
Ну, что, успел полежать в больнице, но, все таки, добрался и заменил опоры двигателя на Corteco 601413. Машину вообще не узнал. Я, даже, не чувствую, как она заводится и останавливается бесшумно. Видимо те опоры, что я ставил - Лемфердер, изначально были хреновые. Жидкость из них не вытекала, но, такое ощущение, что масла там и нет. Будет скучно, распилю, посмотрю. За 4 года просели на 2-3 см, и большие трещины по кругу. Но, сейчас, хоть и машину не узнать, все равно присутствует легкое покачивание корпуса на ХХ, небольшая вибрация при трогании с места (хоть и не сравнить, как дергалась раньше) и при езде, есть небольшой стук при сбросе и надавливании газа при включенной скорости. При остановке двигателя стуки пропали. Раздражает, что при переключении передач на повышенную, например, с 3 на 4 есть глухой однократный стук, при включении 4 и отпускании сцепления... Может это не маховик?)
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 11 December 2024 - 12:11
это как в анекдоте - привозят в морг труп, а он пулями изрешечён и три ножа из груди торчит... медсестра спрашивает  -  -доктор, какая причина смерти?
коронавирус, отвечает врач...
так и здесь - все признаки мёртвого маховика на поверхности,  и вопрос - а может не он...???
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 11 December 2024 - 12:29
Лёша, а у тебя, случайно, нет подходящего мне маховика, который можно нормально отремонтировать?). Что-то на Авито покупать мне немного стрёмно.
На счет номера - 603, почему-то мне кажется не совсем правильным. Это же для 603 мотора. Мне выпадают 606 маховики, наверное, это правильно. В АвтоТо нашел с доставкой из Эмиратов 606 030 06 05 за 60.000 руб). В Автодоке A6060301105 есть за 63.000 руб. Всё равно, сейчас немного неподъемно..
Сообщение отредактировал GOD: 11 December 2024 - 12:44
#17 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 19 December 2024 - 15:49
Залез посмотрел задние сайлентблоки задней балки - я так понимаю им кердык?
Какие, сейчас хорошие? А то, после гидроопор, LEMFORDER уже боюсь брать).
Передние сайлентблоки, что-то тяжело рассмотреть состояние, стоит ли их менять?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 19 December 2024 - 16:40
я запчастями уже давно не занимаюсь...
подушкам явный звездец.  лемф ставлю регулярно. проблем по качеству не видел.
по номеру маховика был 6060300305. была замена номера на 0605
маховик идёт до номера двигателя 003ХХХ, у тебя 002922
#19 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 486
Отправлено 19 December 2024 - 16:46
Ну, думал, мало ли, вдруг лежит). Спасибо, буду менять очередные подушки. Хочу еще долезть до сайлентблоков редуктора, пока не очень представляю, как из вынимать - смотрел на Ю-Тубе, там их через раз кувалдой выбивают. Я на это не готов).
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 19 December 2024 - 16:51
отставить кувалду. подрамник потом стразу в пропасть. набор для этого существует.
