После замены аккумулятора, заводится и глохнет W220 S320
Лучший Ответ MasterW220 , 30 December 2024 - 09:54
Без Старухи - Скинуть фишку с расходомера и завести!
Заведется на 99 процентов!
Расходомер приказал долго жить а адаптации сбросились при замене АКБ!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   oleg71p
oleg71p
  • Cообщений: 8
    MB W220 S320
Отправлено 29 December 2024 - 19:41
MB W220 S320 2001 г/в
VIN: WDB2200651A220557
Начал садиться аккумулятор. Подзаряжал несколько раз, но пришлось на пару дней оставить машину во дворе. При попытке завести щелчек и все. Купил новый аккумулятор, поставил и попытался завести. Заводится и сразу глохнет. При очередном запуске помог педалью газа и машина завелась, немного поколбасив вроде обороты выравнились, ошибки BAS ESP ушли, покрутив рулевое колесо, ушла ошибка ABS. При последующих запусках, заводится, но обороты нестабильны.
Задымил, расход показывает 28-40 л/100 км, раньше 10-16… при нажатии на педаль газа, захлебывается и раз глохнет, раз обороты падают, потом резко возрастают и только потом снижаются.
Снял клеммы аккумулятора на несколько часов, подключил, выставил ключ в положение 2 на 3-5 минут, вынул вставил ключ, не заводится… Повторилось все заново.
Что могло случится при замене аккумулятора и что предпринять?
Если есть специалисты по стареньким Мерседесам на Ставрополье, подскажите куда к вам приехать)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 December 2024 - 23:51
подцепить старуху. покажет миллион ошибок по пониженному напряжению. снести всё нах... заново прочитать и работать с актуальными...
#3 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 30 December 2024 - 09:54   Лучший Ответ
  • oleg71p это нравится
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 01 January 2025 - 04:08
Не обязательно старуху. Подойдёт также автоком или мультидиаг.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   oleg71p
oleg71p
  • Cообщений: 8
    MB W220 S320
Отправлено 06 January 2025 - 21:59
Снял контакты с дмрв, завелся с полоборота без педали газа, попрыгали обороты, выравнились и заработал как часики… Последующие запуски с полпинка) Дыма меньше в разы, но совсем не исчез. Упали обороты х.х. прогретого. Было под 900, стало 680-700.
Также пропали провалы при нажатии на газ.
Показания МЕ в реальном времени — air flow 11,75 - 12,1 после отключения датчика: холодный 9,6 - 9,66 после нагрева 8,55 - 9,1 скачет чуть около 9 и меньше (не знаю толком что это).
Датчик на заказ после праздников приедет…
Проехал с отключенным дмрв 500 км. 250 в одну сторону перерыв часа 3-4 и обратно. Из них, около 30-50 км по городу. Также были затяжной спуск и подъем, аж чуть колодки подпалились) останавливался для остывания…
Динамика отличная, расход 9,1 - 10,5 (!) на приборке на трассе и 13,6 - 16 (!) в городе! Были редкие провалы при трогании, газ нажимаю, а машина теряет обороты на пару секунд, потом как рысак стартует. Это уже что-то с педалью газа?
При работающем датчике расход был не меньше 10 - 13, а в городе все 16 - 18! Что за напастия?
#6 ОФФЛАЙН   oleg71p
oleg71p
  • Cообщений: 8
    MB W220 S320
Отправлено 06 January 2025 - 22:03
MasterW220 все подсказал, спасибо!
