Нужны заводские размеры маховика одномассового м102 под сцепление 228мм
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 07:16
Господа, поздравляю с Новым годом.
м102 4ст. мкпп кае.
Имеем 2 маховика, новое сцепление.
1 вый фрезирован не умным фрезировщиком который забыл сколько он снял с рабочей поверхности, затем сколько то снял с посадки корзины. При установке комплекта сцепления лепестки взводятся в плоскость. Считаю так быть не должно, т.к. перебор. Но все работает.
2. Маховик с авито. за 2т.р. был куплен и установлен вчера. Как оказалось он тоже кем то фрезирован, сцепление буксует.
Нужны заводские размеры маховика, т.к. есть у меня нормальный токарь и фрезировщик, но нужны размеры.
3. Люфт приличный первичного вала кпп считается нормой? Подшипник в коленвале заменил.
Сообщение отредактировал favs: 03 January 2025 - 07:17
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 January 2025 - 08:38
Приветствую! С Новым годом!
Здесь размеры и допуски:
Прикрепленный файл  03-420_remachining_flyweel_m102.pdf   119.7К   128 скачиваний
Делается все только на токарном станке с одной установки.
С новым диском лепестки встают почти в плоскость. Это нормально. По мере износа диска лепестки будут отходить назад.
Люфт перв. вала в КПП на шарикоподшипниках - норма.
Сообщение отредактировал krosha: 04 January 2025 - 20:14
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 10:44
Приветствую речь точно про одномассовый маховик? У меня на маховике который не буксовал 185мм от посадки корзины до рабочей поверхности маховика. Толщина диска 95мм
Сообщение отредактировал favs: 03 January 2025 - 11:14
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 January 2025 - 12:15
Прошу пардону, дал по ошибке размер для 103-го маховика. Исправил.
Размеры, которые ты пишешь ни в какие ворота не лезут.
Сообщение отредактировал krosha: 04 January 2025 - 11:21
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 13:59
Спасибо за попытку помочь но вроде в тексте идет речь про двухмассовый маховик или я ошибаюсь? The two-mass flywheel must not be remachined but should be replaced.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 January 2025 - 14:27
Чтобы не гадать, вставь непонятный текст в Яндекс-переводчик.
В документе из WISа, что я выложил, есть исчерпывающий и достоверный ответ на твой вопрос. Осталось лишь осмыслить документ. Как в этом помочь - не знаю. Обратись к какому-нибудь педагогу.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 January 2025 - 15:21
всегда интересно было - зачем точить или иначе чинить одномассовые маховики? их как говна за баней в нормальном виде и цена смешная...
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 January 2025 - 15:56
Что в твоем понимании "смешная цена"? Цена металла? Куплю по такой цене пару одномассовых маховиков от М103 3,0 л под сцепление 240 мм.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 16:56
Ну тему куплю я создавал, никто ничего не предложил. Купил на авито. Буксует с новым комплектом сцепления. Старый фрезировал т.к. был очень задран. Можно в том же ключе поставить вопрос. Зачем эти машины вообще чинить. Есть свежее и новее. Это хобби!
Сообщение отредактировал favs: 03 January 2025 - 20:28
#10 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 16:58
Обязательно обращусь. Надеюсь педагог мне объяснит почему не один размер в виса несовпадает с маховиком что у меня. Наверное в висе говорилось о двухмассовом.
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 03 January 2025 - 17:37
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 January 2025 - 20:27
Все, я понял это не зазоры указаны, а ремонтных 2 размера. Тему можно закрывать.
Установил первый маховик. Новый комплект сцепления, лепестки взвелись почти параллельно сразу блока двигателя. Новый подшипник в коленвал. Трубку по которой ездит выжимной смазал смазкой на основе дисульфата молибдена. Все работает отлично. Вибраций нет, трогается с места очень плавно. Тему можно закрывать!
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2025 - 15:07
многие из тех у кого такое можно купить, ни здесь ни на авито не сидят. такие вещи надо искать у старой гвардии...
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2025 - 15:09
Серег, передёргиваешь...
речь про самый простой маховик 102\2.3. их у тех кто давно разбором занимается, полно. если ещё не все в металл сдали.  на 103\3.0 маховиков всегда мало было.
я в прошлом году со второго звонка за 1500р купил такой маховик.
#15 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 January 2025 - 22:48
Лех, это A1020302505 ? У меня лежит, который ты снимал, когда автомат ставил.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 January 2025 - 01:33
Серёг, это под 215 сцепление. но сути это не меняет. ты его за косарь или полтора отдашь?
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 January 2025 - 01:51
Лех, тебе могу и так подарить.
#18 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 January 2025 - 09:16
не мог бы померить расстояние от привалочной плоскости диска сцепления до плоскости посадки корзины?
#19 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 January 2025 - 17:42
Попробую, брата попросить  маховик в гараже. Гараж в Мытищах.
#20 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 05 January 2025 - 21:41
Фото https://cloud.mail.r.../vrtN/G3rXwbi79
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 06 January 2025 - 22:18
