На прогретом W124 при отпускании сцепления тряска
Лучший Ответ sheremet , 25 January 2025 - 15:54
Игорь, привет! ну тут всё просто ! если маховик одномассовый, то просто замена сцепления. если маховик двухмассовый, то замена сцепления плюс ремонт маховика.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 January 2025 - 14:59
Салам мерсобратва.
Сын сейчас написал что при отпускании педали сцепления появляется тряска что на 1-й передаче,что на 2-й.Именно при отпускании сцепления.
На холодном всё прекрасно.
Направьте на путь истинный :-)
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 January 2025 - 15:54   Лучший Ответ
#3 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 25 January 2025 - 18:00
Ещё вариант рассыпался подшипник в коленвале
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 January 2025 - 07:52
Привет дружище.
Маховик одномассовый.Сцепу новую комплектом ставили Luk/Ina 1.5 года назад.Проехал он на нём тысяч 20.
Он мне давно об этом говорил.Я даже катался сам на нём.Да,именно при трогании пару секунд какая то дрожь,потом ровный разгон и при переключении на 2-ю такая же дрожь секундная.Неприятно :-)С 3-й на 4-ю нормально.Менял ему подвесной,менял втулки в кардане.Мягкие соеденения новые.Правда patron,ну что было в магазине .Интересно,переднее мягкое на 90,а заднее на 80.А вот маховик уставший,механик когда менял сцепу предупредил.Из за него может такое быть?
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 January 2025 - 07:55
Ну,когда меняли сцепу не помню, или новый ставили или снимали мазали старый.Посмотрю по запчастям в архиве покупок.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 January 2025 - 11:15
Привет дружище.
Он мне давно об этом говорил.Я даже катался сам на нём.Да,именно при трогании пару секунд какая то дрожь,потом ровный разгон и при переключении на 2-ю такая же дрожь секундная.Неприятно :)С 3-й на 4-ю нормально.Менял ему подвесной,менял втулки в кардане.Мягкие соеденения новые.Правда patron,ну что было в магазине .Интересно,переднее мягкое на 90,а заднее на 80.А вот маховик уставший,механик когда менял сцепу предупредил.Из за него может такое быть?
что бы сжечь одномассовый маховик на 102-м моторе, надо обладать особым талантом... а вот конторобасные запчасти, это реальность не только в РФ, но и у в Кахахии тоже...
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 27 January 2025 - 06:26
Подушки двигателя и КПП в каком состоянии?
+солидную вибрацию при трогонии может давать корзина.
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 30 January 2025 - 08:18
Когда вытаскивали двигатель,меняли цепь,башмаки,поставили новые подушки двигателя.На коробке в хорошем состоянии.Ну и сцепу в комплекте меняли.
Пацан говорит этот глюк не постоянный.На холодную ваще нет,на горячую может быть,а может нормально всё быть.Плавающий вообщем.
  • alex2 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 30 January 2025 - 12:08
На холодную вообще нет, на горячую может быть, а может нормально всё быть. Плавающий в общем.
Вот такая же беда. Уже несколько лет, один в один. Причем иногда может трясти, аж как будто не диск сцепления, а стиральная доска. А можно проездить и все работает плавно. Правда, у меня двухмассовый маховик, Лёша (sheremet) говорит - смотри маховик. А я его боюсь пока смотреть). Новый только оригинал, а на ремонт отдавать - это чуть-ли не месяц в другой город. Маховик ставил новый, прошел ок. 70 тыс. Сцепление комплект, тоже менял. Сейчас насобираю новый комплект сцепления и все пытаюсь найти себе маховик б/у, чтобы его на ремонт отдать. Чтобы при разборке у меня был полностью готовый комплект сцепления с маховиком.
Тут еще нашел, что передние опоры заднего подрамника порваны почти полностью. Вот, заменю, посмотрю что будет.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2025 - 17:15
блин, парни, ну когда вопрос задаётся про трогание и сцепу. то подразумевается. что всё остальное в нормальном состоянии.
естественно тут можно накидать всего, и подушек движка, и муфты кардана и подушки подрамника и сайленты редуктора... всё вышеперечисленное может давать вибрацию. но то что написал я в первом же ответе, максимально вероятный сценарий...
#11 ОФФЛАЙН   favs
favs
  • Cообщений: 110
Отправлено 31 January 2025 - 08:51
Привет, таже проблема тему создал. Пусть посмотрит нет ли вибрации заднего колеса при попытке плавно тронуться, у меня есть. Думаю редуктор!
#12 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 31 January 2025 - 09:17
У меня рабочий цилиндрик перепускал и тоже так было,поменяли все прошло.
#13 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 31 January 2025 - 09:45
Рабочий цилиндр разве может перепускать? Если не ошибаюсь, он может только течь. Т. е. его неисправность сразу видна - вытекает гидравлика.
А, вот, главный - может перепускать.
#14 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 31 January 2025 - 12:17
Ну да,бежал.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 31 January 2025 - 13:06
Редуктор поменяли.Тему вроде создавал даже.
Рабочий новый,пацан менял  сам,изматерился к одному болту пока добирался :-)Тож тема есть,про педаль проваливающуюся с щелчком.Почему этот глюк плавающий не пойму.Пока авто не прогрелось всё отлично.И на прогретом то есть,то нету.Загадка :-)
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 January 2025 - 15:36
Рабочий новый,пацан менял  сам,изматерился к одному болту пока добирался :)Тож тема есть,про педаль проваливающуюся с щелчком.Почему этот глюк плавающий не пойму.Пока авто не прогрелось всё отлично.И на прогретом то есть,то нету.Загадка :)
Игорёк, ну блин, это же основа сопромата...))) проще говоря, при перегреве меняется кристалическая решётка сплава. и этот процесс необратим. тот же принцип работает на тормозных дисках. раз перегрел и всё, при нагреве бить будут всегда.
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 02 February 2025 - 06:29
Всё понял дружище.Как сильно пацану надоест это биение,поменяем маховик и сцепление,наверно :-)
