Вопросы по взаимодействию АКПП и К-jet
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 30 January 2025 - 14:39
Всем привет!
У меня есть м110 на инжекторе, вполне живенький двигатель... И вот задумался возможно приобрести к нему АКПП.
Правда я в АКПП мало смыслю и встал вопрос каким образом АКПП должна взаимодействовать со впрыском. Есть какието повышалки обрротов или их нет и просто хх ставится выше?
Вообще как взаимодействует АКПП с К-джетроником?
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 30 January 2025 - 14:41
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2025 - 17:11
практически никак. на некоторых моделях есть пневмоклапан. который корректирует обороты. и на М102 и на М110 такое встречал. но чаще всего, немного завышенные холостые. которые при загрузке передачи, чуть проседают до штатных.
#3 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 30 January 2025 - 17:20
Всем привет!
Напрямую с К-Джет практически никак, кроме тяги или троса, связывающих АКПП и привод дросселя (газа). По крайней мере на 102 моторе так, в том числе карберном. Еще некоторые АКПП имеют воздушную трубку, соединяющую вакуумный актюатор на АКПП с впускным коллектором. Но к элементам самого К-ждета (например к дозатору или руду) АКПП не присоединяется ничем.
Москва контакты в личке
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 01 February 2025 - 09:50
Спасибо за ответы!
Значит все проще чем я думал. Поидее можно взять акпп и поставить как мануал точно также... Ну вакуум подключить еще... Как я понял вакуум отвечает за плавность переключения?
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 01 February 2025 - 09:52
а как этот клапан выглядит???
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2025 - 21:07
клапан то обычный, электромагнитный на левом брызговике. а вот система шлангов под впускным коллектором сильно отличается.
проще этим не морочится.
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 01 February 2025 - 22:21
А есть какаято схема подключения может? Помоему у закомого этот клапан стоит но нифига не подключен никчему... Он не как от системы пхх случайно???
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 February 2025 - 15:02
в ЕРС есть .
вообще под М110 миллион вариаций на ему шлангов под впускным коллектором, в зависимости от года, кузова. комплектации...
надо искать свой варик и выбирать модификацию под АКПП.
