M102 впускной с клапанами (объясните неучу)
Отправлено 01 February 2025 - 23:44
Mercedes w124 m102.963
WDB1240211B109771
Проблема с хх и плохой динамикой, иногда обороты зависают на 1500-2000 на холостом ходу, помогает перегазовка или глушу двигатель.
Сразу отмечу что клапан хх был промыт и смазан, после чего проверен, есть ещё один с разборки, дроссель закрывается плотно. Я грешу на впускной коллектор, ранее я не придавал значения но в нем есть 4 перепускных клапана, как будто для того что бы сбросить избыточное давление, я не механик и не знаю из предназначение, но в этих клапанах достаточно большой диаметр, примерно 40мм. У них была изношена прокладка для герметичности, я не придумал ничего лучше кроме как вырезать из велосипедной покрышки такие же по диаметру и заменить, но ситуация не изменилась. Когда я загуглил номер с моего коллектора то на фото я нигде не нашел такие клапана, коллекторы всегда
монолитные, может кто знает для чего эти клапана и могу ли я поставить другой обычный коллектор, заранее спасибо!
Отправлено 02 February 2025 - 10:15
Проверь потенциометр, концевик на приводе педали газа под капотом. Если там все норм проверь штуцер на дозаторе не залипает ли?
А как себя при этом чуствует концевик ХХ ?
Если он при отпускании педали не нажимается то обороты и будут примерно 1200 - 1500
При перегазовке механизм отрабатывает и обороты падают!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
Отправлено 03 February 2025 - 15:00
Концевик рабочий, проверял мультиметром, при отпускании газа всегда срабатывает. Вот на счет штуцера на дозаторе, я не совсем понял где это ? Но если речь идет о ке-джетронике, но он был заменен на инвент, и механического дозатора уже нет.Проверь потенциометр, концевик на приводе педали газа под капотом. Если там все норм проверь штуцер на дозаторе не залипает ли?
Отправлено 03 February 2025 - 15:14
Выше ответил за концевик, проверил его всеми доступными вариантами ) я не прям спец в этой теме, ещё если быть точнее обороты не только зависают на 1.5-2к но иногда жестко плавают с 500 до 1200, думаю что подсос есть но он как будто не постоянный, иногда машина ведёт себя более менее нормально, стабильные хх 800, прогревочные примерно 1200 при запуске. Вот я и думал что эти клапана на впускном просто могут сифонить переодически. Очень много гугли про хх , калошу проверил, клапан хх и концевик тоже.А как себя при этом чуствует концевик ХХ ?
Спасибо всем кто откликнулся.
Сообщение отредактировал Pahom: 03 February 2025 - 15:15
