Вопрос по акпп w210-211
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 05 February 2025 - 18:09
Всем привет, не так давно приобрел w210 2001 г. В когдато полный привод. Акпп должна стоять 722669, есть возможность поставить 722676 , вопрос состоит в том привяжется электронная часть или нет? Если нет, то почему или если да то насколько геморно?
Сообщение отредактировал xdiik: 05 February 2025 - 23:23
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 05 February 2025 - 18:28
Всем привет, не так давно приобрел w210 2001 г. В когдато полный привод. Акпп должна стоять 722669, есть возможность поставить 722676 , вопрос состоит в том привяжется электронная часть или нет? Если нет, то почему или если да то неаскоолльао геморно?
Расшифровка
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2025 - 19:30
меня вот всегда интересовал один вопрос - почему нельзя просто взять и поставить то, что должно быть? зачем что то придумывать? 210-х фирматов разобрано тьма тьмущая. коробки от них дефицитом не являлись никогда. в любом случае купленую б\у коробку нести в ремонт. если интересует результат.
указанные коробки абсолютно точно невзаимозаменяемы. ибо на 4.3 и на 3.5 точно будут разные передаточные числа.
#4 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 05 February 2025 - 20:29
Обе акпп w5a 400
передаточное на моих редукторах 3.07
На 211 вроде как под эту кпп 3.27
Все дело в том что 676я свежее и вроде как по заявлениям с малым пробегом!
Вопрос получиться ее электронно адаптировать?
#5 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 05 February 2025 - 23:34
Есть возможность взять 669 с раздаткой ( с обещаниями что с японского распила, малым пробегом) за 85тыщ или 676 с передним карданом, раздаткой, с темже набором обещаний за 50 тыщ+она в 300 км от меня и можно поехать хотябы косвенно осмотр сделать
#6 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 06 February 2025 - 00:21
Тема не новая,вы вели обсуждения когдато, на чем сошлись насколько реально? На втором скрине пишут что можно ставить 669 либо 676 но с другим бубликом, насколько всетаки это реально?
И наверное тоже важно, если редуктора стоят на 211 3.27 , то замена редукторов на моем авто необходима(передний точно)
Задний можно и от 124 го подобрать на крайняк, там точно были 3.27
Сообщение отредактировал xdiik: 06 February 2025 - 08:50
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2025 - 11:35
в самой коробке ничего не прошивается. там стоит тупо плата с набором электромагнитных клапанов.
прошивается блок управления.
на сколько получится прошить родной блок под такую коробку - неизвестно. придётся экспериментировать. вы готовы это делать за свой счёт?
повторюсь - почему нельзя пойти простым путем? отремонтировать свою? или если там всё прям совсем плохо. купить правильную и освежить её у НОРМАЛЬНОГО мастера. затрат фигня. прям хороший ремонт коробки стоит около ста рублей. пусть ешё руб 30 в раздатку.
зато результат ГАРНТИРОВАН
! в этих коробках и раздатках железо практически вечное. меняются расходники и подшипники. плюс в обязательном порядке ремонтируется бублик.
мой диалог с товарищем из Молдавии был несколько в ином русле. я создал тему о том что и как должно быть. а он полез с предложениями переделок и колхоза.
и ещё момент - у 210 и 211 севершенно разные крепления под подушку  на раздатке  цену подушки видели на 210 фирмат? вы готовы ещё 60 штук зарыть в землю? а живых я давно не встречал.
#8 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 06 February 2025 - 11:57
60 за подушку конечно не готов(
Сколько в Москве стоит ремонт бублика? Не встречал чтоб у нас вообще ктото занимался(
Если я все правильно понял звезды должны сотись следующим образом(в случае каоллхоза)
Если мой блок егс закодирован под редуктор 3.07 как и есп, абс. То блок есп, абс видит скорость движения и по каншине передает блоку егс тот сравниыает со скоростбю вращения выходного вала если все параметры совподают акпп работает, если нет уходит в аварию
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2025 - 17:42
ремонт бублика в среднем 12-18р стоит.  делается обязательно при любом ремонте кпп.
в остальном грубо. но верно.
#10 ОФФЛАЙН   xdiik
xdiik
  • Cообщений: 795
    w124 coupe
Отправлено 06 February 2025 - 20:49
А есть какието контакты проверенных мастеров по ремонту бублика? Цена более чем адекватная
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2025 - 22:58
стучи в вотсап, пару контактов дам.
