Перенос датчика абс
Лучший Ответ ЕГОР , 06 February 2025 - 22:38
На привод - нет, на кардан - да.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Sergey42rus
Sergey42rus
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 06 February 2025 - 19:54
Добрый день уважаемые форумчане
Нужна помощь может кто сталкивался
На w202 заменили редуктор без датчика АБС так как живого редуктора с датчиком к сожалению не найти.
Суть темы такая возможно ли перенести датчик с редуктора например на привод или кардан.
АБС в принципе не нужна .просто отсечка на 4 тыс а это очень неудобно.или может обманку какую поставить чтобы мотор крутился как положено
Предохранитель с блока АБС вытаскивал мотор крутится как положено Но спидометр не работает.а он нужен
Сообщение отредактировал Sergey42rus: 06 February 2025 - 19:56
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 February 2025 - 22:38   Лучший Ответ
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 February 2025 - 00:03
полная ерунда. любой редуктор пока можно найти. любая переделка будет меганенадёжна, а систему ABS сейчас законодательство РФ рассматривает как неисправность РАБОЧЕЙ тормозной системы. как следствие - штраф на каждом посту  - пятак! а с какого то момента и запрещение эксплуатации ТС, самый простой путь решения вопроса - найти правильный редуктор. как запасной вариант - ремонт своего. да, дороже, но вытащить машину из под запрета, ещё дороже...
#4 ОФФЛАЙН   Sergey42rus
Sergey42rus
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 07 February 2025 - 08:14
по поводу АБС это все понятно что штрафы и т.д Редуктора с датчиком живого реально не найти.а если и есть то у него цена 60 тыс руб а у меня редуктор хороший просто без датчика поэтому и интересуюсь может кто делал уже.он по идее на вращение работает и все
#5 ОФФЛАЙН   Sergey42rus
Sergey42rus
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 07 February 2025 - 08:16
вот тоже думаю как это можно реализовать .сначало были мысли на ступицу ,почитал а там датчики по другому принципу работают.так что остаётся только кардан
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 07 February 2025 - 10:32
Номер ЭБУ ABS A0125457432?
Машина с ASD?
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Sergey42rus
Sergey42rus
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 09 February 2025 - 09:34
Машина с ASD?
нет
#8 ОФФЛАЙН   Sergey42rus
Sergey42rus
  • Cообщений: 5
    W202
Отправлено 09 February 2025 - 11:01
Номер ЭБУ не смотрел
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 09 February 2025 - 16:32
Так посмотри и напиши здесь.
Star Diagnosis
