Троит на холостых M102 k-jet
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 07 February 2025 - 10:27
Суть да дело в том что при запуске мотора троит словно не работает один цилиндр. При нажатии педали газа причем резкого обороты набирает хорошо . если плавно нажимать то троит до определенных оборотов. Тяга если резко разгоняться хорошая. При плавной езде дерготня.  Свеча первго цилиндра черная иногда даже немного мокрая, остальные в норме. Помимо того если скинуть на холостых колпачек со свечи то не меняется ровным счетом  ничего . Форсунки стоят новые 3 недели назад поменял так как одна стала ссать заливала  свечу третьего цилиндра.
Из проделанного . свечи подкидывал с другой машины. ВВ провод тоже подкидывал другой, лежит в загажниках. Прозванивал провода все норм. Подкидывал старые форсунки кроме той что сдохла. Всё без толку. Все началось во время езды остановился на светофоре и заметил сразу что машину трясет. Руд не трогал, давление померил только системное 5,5 трубки форсунок не забитые. Заводится на холодную проблематично. Немного прогретый заводится без проблем.
А да. Замерил компрессию. Разнится от 8 до 10. 1 - 9, 2-10, 3 - 9 , 4 - 8 мерил с выкрученными свечами.
Сообщение отредактировал heckfy16: 07 February 2025 - 10:55
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   svetocopy
svetocopy
  • Cообщений: 54
    w201,e190,1983
Отправлено 07 February 2025 - 16:39
Добрый день. Бегунок, крышка как поживает? Если внезапно началось... может с ними что-то.
#3 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 07 February 2025 - 19:04
прозванивал крышку по 1кОм каждый электрод. на вид пробоев нет. Бегунок тоже 1кОм . А насколько все это работает . Подкинуть увы нет . Вообще они старые может и пора их сменить .
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 07 February 2025 - 23:35
Компрессия, разница мах и min по-хорошему должна быть в пределах единицы. В крышка трамблера, бывают проблемы с центральным электродом, хотя на вид вполне целым.  Если будешь покупать крышку  и бегунок бери только Bosch, никаких Bremi, Vemo, Beru и прочих Patron'ов
#5 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 08 February 2025 - 07:44
Если я что в чем то понимаю. Центральный если бы прошивал, то это скорее всего отразилось бы на всех цилиндрах. А тут то коптит именно лишь свечу первого. Просто странно по центру пробой именно когда бегунок в положении 1. А вот прошивание именно первого электрода не исключаю. Да и стоило бы наверное приобрести самую дешевую крышку 800 руб (в емекс) а то с ценником крышки бош такое себе , купить и в итоге положить на полку. (Если дело не в ней) .
Сообщение отредактировал heckfy16: 08 February 2025 - 07:45
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#6 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 February 2025 - 13:49
Пришла крышка и бегунок. Поменял. Не помогло.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 12 February 2025 - 19:40
Откручиваешь форсунки новые,под трубки с дозатора ,подставляешь бутылочки.Запускаешь насос( вытащи реле,вставь перемычку) ну и смотри,что там с трубок вылевается.
Такое ощущение какой то канал льёт.
#8 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 February 2025 - 17:53
Посмотрел налив. Ничего не льется пока не нажмёшь на лопату дозатора . Плюс минус одинаково везде. Совсем разница почти незаметна. Померил 160 мл в минуту налив. Возможен это подсос воздуха? Хотя излазил всё и не нашел ничего подозрительного. Еще заметил периодически простреливает в глушитель. Хотя зажигание смотрел стробоскопом нормально. Метки грм тоже стоят как надо.
Сообщение отредактировал heckfy16: 15 February 2025 - 17:55
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 15 February 2025 - 18:08
Камерой посмотри первый  цилиндр может клапана подгорели ??
#10 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 February 2025 - 18:25
на компрессию как то влияло бы?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 15 February 2025 - 21:01
Конечно.
#12 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 15 February 2025 - 23:34
Так я мерил . вполне хорошая . последний 4ый самая низкая. Мерил причем с вывернутыми свечами. Вопрос в следующем. Руд же на холодную богатит смесь? И давление на руд низкое. С прогревом оно растет? Так как пластина руд поджимается? Решил померить руд. Правда на горячую. Что то в районе 3.5 давление. Нашел таблицу . вроде как нормально.
Сообщение отредактировал heckfy16: 15 February 2025 - 23:35
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 February 2025 - 13:21
Чуть неверно,при прогреве биметалиекоц пластины,она отходит наоборот и управляющее получается за счёт только пружины.
3.5,ну нормально.От 3.4 до 3.8 вилка
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 17 February 2025 - 13:30
#15 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 March 2025 - 09:45
Спасибо всем кто помог советом.
Машина стояла . не было времени.
Причину нашел. Снял опять клапанную крышку.
А ведь до этого снимал ее и не заметил.
Проверял зазоры. Компрессию мерил все как бы норм.
Так вот дело было в сломанной пружине на выпускном клапане.
Заменил , выставил зазоры. Заработало.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 13 March 2025 - 10:14
Ну мы рады за тебя
