Ошибка по подогреву лямбды
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 12 February 2016 - 22:12
Всем привет. Считал ошибки светодиодом. он упорно моргает 11 раз. следовательно ошибка по подогреву кислородника. проверил мультиметром... во время работы двс напруга на двух белых проводах датчика примерно 14в. сопротивление на них же в районе 8ом. следовательно подогрев вроде как работает.
прошу совета! куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2016 - 09:08
сопротивление обогрева родной лямбды 4 Ом, тазо ялямбды 2.5 Ом, универсалки бош тоже около 2.5 Ом...
#3 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 13 February 2016 - 19:49
Миш, спасибо за информацию! нашел причину... обломаны все провода в головке датчика. буду пытаться спаять... хотябы временно...
не подскажешь,какой на сегодняшний день самый доступный и в тоже время рабочий вариант замены роднй лямбды?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 February 2016 - 20:49
в инете немало отчетов по установке лямбды от таза 133 вроде номер ее по бош оканчивается...
тока там тонкость - сигнальную землю датчика нужно сделать провод-отвод и кинуть на кузов (на родной лямбде сигнальная земля звонится на корпус лямбды, а на современных - нет)
#5 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 13 February 2016 - 22:56
не совсем понял... вот так надо?
и как быть с сопротивлением подогрева?
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 13 February 2016 - 23:24
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2016 - 09:00
да, так...
блок нормально переваривает обогрев тазолямбды
#7 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 14 February 2016 - 22:21
показания датчика при этом будут так же достоверны как с родным?
Миш, еще вопрос, сегодня спаял проводки в кислороднике. все заработало! опротивление подогрева 4ом. прокатился. светодиод ошибок ниаких не выдает. но при заводке на горячую сначало плавают холотые, потом сами успокаиваются, либо успокаиваются после прогазовки. Что может быть???
#8 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 15 February 2016 - 12:26
наконец то кто то наглядно пояснил эти заморочки с сопротивлением.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2016 - 12:40
да
много что, например бедная смесь... надо глядеть компом, если там нет подсказки то смотреть уже подачу топлива и остальное
#10 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 15 February 2016 - 16:05
у меня на работе есть xentry Mercedes Star Diagnosis, но шнур только под обд2. не знаешь,можно ли через него подключиться вытащив из обд разъема 3 пина на мою колодку?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2016 - 16:31
нельзя, ибо стар контролирует какой кабель подключен и когда ты будешь выбирать 124-ый, то он будет ругаться на кабель... такое было у меня в эмуляторе ХХТ...
#12 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 17 February 2016 - 22:20
нашел и устранил пару подсосов. вроде обороты устаканились. конечно в идеале было бы все равно смесь через комп глянуть. но где найти у нас толкового диагнста по hfm!:(
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2016 - 10:04
найди кабель VAG COM 409.1 или обычный к-лайн адаптер, сделай диагноз моей программой по плану (план доступен в программе по кнопке) и я погляжу что и как...
для справки - на авито в Самаре кабель vag com стоит 600-700 рублей...
#14 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 19 February 2016 - 21:21
да, думаю это самый верный вариант.
мне для этого ещё нужно будет приобрести у тебя файл ecu.dat или достаточно будет базовой программы?
#15 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 February 2016 - 00:09
Достаточно базовой, с файлом ты будешь видеть все свои параметры в реалтайм, удобно на ходу смотреть как пляшут значения. Только пассажир пусть смотрит!!!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 February 2016 - 10:41
файл нужен если сам хочешь что-то видеть и иметь функции (но тебе не актуально, раз есть свое диаг оборудование)..
а так программа читает ЭБУ постоянно, тебе нужно просто проделать тесты по моему плану и прислать результат и ссыль на эту тему (чтобы я не попутал ничего), если что-то мне покажется плохо, то скажу что ...
можно сразу второй тест прогнать с отключеным ДМРВ, только не надо ничего в папке LOGS мудрить, тупо проделать, упаковать и прислать....
#17 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 20 February 2016 - 16:49
будет сделано! спасибо!
#18 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 20 February 2016 - 17:12
Есть мнение, что бошевские лямбды не паяются, а обжимаются или через клемники подключаются. Вроде как, это требование производителя, где-то натыкался на тех. доки.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 February 2016 - 20:17
Да, касается вроде как сигнального провода онли... поэтому по уму делать переходник если ставить лямбду от таза...
#20 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 21 February 2016 - 17:41
Привет ребята!Пробовал универсал через спец.переходники-работает,но расход бешенный,раззорился купил Бош,но дубль оригинала,сегодня поставил,даже машина завелась заметно по другому,попробую замерить расход!Отпишусь!
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
    Yandex (2)
