распиновка разъема от АКПП 722.370
Лучший Ответ krosha , 28 February 2025 - 19:28
И теперь вопрос! Стоит датчик аварийного типа давления, на нем проводов нет, вроде он не шибко нужен, но тем не менее, проводов оборванных висячих ни где не нашел! С какого блока на него приходят провода?
Датчик перегрузки АКПП (Transmission Overload Protection Switch S65) через разъемы X49/2 (о котором речь шла выше) и X26 подключается к коммутатору зажигания N1/3.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Gecha
Gecha
  • Cообщений: 5
    CL W140
Отправлено 27 February 2025 - 17:40
Друзья всех приветствую! Достался мне по обмену 140 мерс купеха, 140 070, ДВС 119.970 АКПП 722,370 купить я такого даже не мечтал, так вот он в плачевном состоянии и я его пытаюсь восстановить, на СТО денег нет. Боремся с ошибкой ASR, раньше она просто горела, сразу. С помощью вашего форума я разобрался с дроссельной заслонкой, разобрал все почистил, смазал, прозвонил в итоге поменял блок E-GAS все заработало, заводишь газуешь все норм, включил скорость поехал и опять ASR. ну да ладно это в другую тему.
Текущая проблема в которую я уперся, соответственно с ключа машина не заводится, какой то умелец припиндюрил доп. кнопку запуска. В блоке EFP висят ошибки (не трутся) 096 starter lock-out and reversing lamp switch S16/3, 224 idle speed contact switch S29/3 понятно, я прочитал всю информацию что нашел, снял блок блокировки стартера (он же селектор или датчик селектора), все там помыл почистил смазал, все сопротивлюшки прозвонил, собрал заклепал все гуд, и на разъеме с блока блокировки и кусок проводки который заходит в салон все отлично, все замыкается размыкается при изменении кулисы.
Далее доходим до 10 контактного разъёма, куда от него идут провода, к какому блоку? что бы их прозвонить, потому как проследить визуально, сложновато! На этом разъеме, который уходит в дебри кузова 2,3,4,5,8,7,10 пины звонятся на землю, оно понятно что есть масса на этом разъеме, может в конце концов через лампы заднего хода звониться, но все равно что то много массы.Жду пинка! Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   MSI
MSI
  • Cообщений: 595
Отправлено 27 February 2025 - 21:19
с фото явно видно, что имеется колхозная врезка в цепь стартера
а именно рвется толстый сиренево/белый провод к обмотке втягивающего реле стартера
следует срезать голубые изолирующие колпачки и восстановить целостность соединения разорванного сиренево/белого провода
  • Gecha это нравится
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 27 February 2025 - 22:43
Как понимаю, речь идет о 10-ти пиновом разъеме X49/2. Схема из StarFinder, возможно, что-то для вас прояснит. Но она неизбежно потянет вглубь электросистем автомобиля, где понадобится весь комплект схем. Прошу не тиранить меня дополнительными вопросами - им не будет конца. Советую установить на ваш комп StarFinder.
Прикрепленный файл  WHIP (R) Printout2.pdf   156.3К   105 скачиваний
Прикрепленный файл  l27192000xv.pdf   36.91К   76 скачиваний
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Gecha
Gecha
  • Cообщений: 5
    CL W140
Отправлено 28 February 2025 - 03:12
Спасибо за отклик, буду пробовать, о результатах напишу.
#5 ОФФЛАЙН   Gecha
Gecha
  • Cообщений: 5
    CL W140
Отправлено 28 February 2025 - 15:48
со стартером разобрался, в замке что то не работает, вместо 12 вольт приходит 2 вольта, кнопка кикдауна сломана ни на замыкание ни на размыкание не работает, провод на соленоид АКПП был оборван.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 February 2025 - 19:28   Лучший Ответ
Прикрепленный файл  WHIP (R) Printout3.pdf   129.49К   75 скачиваний
Прикрепленный файл  l15122000xb.pdf   36.57К   84 скачиваний
Сообщение отредактировал krosha: 28 February 2025 - 23:41
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Gecha
Gecha
  • Cообщений: 5
    CL W140
Отправлено 01 March 2025 - 07:16
StarFinder пока скачать не могу, какой то трафик закончился, хакера надо. С проводкой разобрался, на датчик аварийного давления провода восстановил, этот провод был зажат между подушкой и кронштейном, спасибо krosha, поделился схемами.
Раз у меня коробас гидромеханический, и электроника на нее не особо действует, начну с промывки гидроблока, дальше видно будет. не включалась ни 3 ни 4 скорость, я думал её ошибки в аварию уводят.
Сообщение отредактировал Gecha: 02 March 2025 - 11:21
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 March 2025 - 17:00
в гидроблок самостоятельно лезть не советую. лучше обратиться к спецам.
#9 ОФФЛАЙН   Gecha
Gecha
  • Cообщений: 5
    CL W140
Отправлено 02 March 2025 - 17:22
Да прям, к спецам, говорю же денег на СТО нет, так что ждем результатов или вопросов как собрать, коробок спичечный точно уже из гидроблока кикоза выколупал!
