Нет прогревочных оборотов в Р и прочие проблемы с оборотами
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 18 February 2025 - 10:12
Доброго
W140, M104.994, акпп 722.371
Во первых, заводится только на нейтрали, если перевести в Р, то прогревочные обороты пропадают и становятся пониженными как в положении драйв.
На холодную на светофорах в драйве может начаться тряска как будто сдохла одна катушка, но по одометру стрелка не показывает прыжки оборотов, если наподдать газу или выключить и завести, то пропадает, но вскоре опять тоже самое, пока не прогреется.
Кто виновник? Скажу сразу, что моторная коса стоит новая, перебранная из новых фишек и контактов известным в узких кругах мастером.
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 February 2025 - 11:21
на коробке есть датчик, который замыкает пару контактов в положения P и N, вот с ним проблема.
#3 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 18 February 2025 - 13:10
Это которая лягушка?
Разве лягушка влияет на обороты? Она по идее только запуск блокирует.
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 18 February 2025 - 13:19
Нет это не лягушка! На самой коробке переключатель!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#5 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 18 February 2025 - 13:24
Вот про такой не знал, а он влияет на обороты?
Или надо рыть в сторону дросселя?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 18 February 2025 - 15:32
ответил в телеге, тут продублирую. как выше два Михаила сказали. выключатель фонарей заднего хода и блокиратор стартера (он же лягушка), напрямую влияет на обороты холостого хода  подавая сигнал через слаботочку в системе стартера. (тонкий сиреневый провод в ЭБУ). но так же при каких либо действиях с ним, он может быть не правильно выстевлен. у него есть небольшой диапазон регулировки по положению.
по ситуации с дросселем нужна нормальная диагностика.
#7 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 18 February 2025 - 19:47
На днях отвезу Ивану акпп в ремонт, заодно отдам для замены новую лягушку, по результатам отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 08 March 2025 - 17:54
После ремонта коробки и замены лягушки появились прогревочные и вообще проблема оборотов ушла.
Но на холодную рандомным образом отваливается половина мотора и начинается тряска. Как проедешь какое то время и наподдашь газу, то проблема исчезает. Как мотор полностью прогревается, то проблема исчезает. Обороты при этом вообще не скачут по тахометру.
Кто виноват и что делать?
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 489
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 10 March 2025 - 12:33
Можно я воспользуюсь темой по прогревочным оборотам? За все время владения машиной, у меня никогда не было прогревочных оборотов. Как заводил 650-750, так все время и держалось. 606 мотор, турбины нет. Как-то был у ребят со СТАРом они подключились, на ноуте пощелкали, обороты с ноута поднимались и опускались, сказали, все зашибись.. ну и всё. Как узнать, у меня они должны быть или нет?).
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2025 - 10:42
Диагностику делать, а там по результатам.
нетипичность проблемы в том, что отваливается на холодную и включается без перезапуска двигателя... вот это странно.
обороты и не будут скакать пока ЭБУ рулит ими и смесь в норме
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 March 2025 - 10:46
#11 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 13 March 2025 - 16:09
Диагностика сможет выловить такой плавающий отвал цилиндров?
#12 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 31 March 2025 - 16:45
Диагностика показала отсутствие 1 и 6 го цилиндров и вроде как коротыш в 3-ей катушке.
Подкидывали другую катушку - все равно нет 1 и 6-го цилиндров на холодную.
Возникло подозрение на мозги, мозги могли вытечь в части управления 3-ей катушкой?
Если мозги - все, то что в таком случае делается? Читал что замена мозгов это целая история + нужно в них прописывать иммобилайзер.
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2025 - 17:20
что значит отсутствие 1 и 6 цилиндров?
код и текст ошибки надо приводить...
про коротыш в катушке я вообще не понял, что это за ошибка... лучше всегда приводить код и текст ошибки, это более понятно.
а так, если проводка уже сделана, компоненты системы зажигания переставляли и проблема там же - ремонт ЭБУ.
#14 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 31 March 2025 - 19:51
Диагностику Шеремет делал, по кодам точно не знаю.
Из-за чего мог навернуться ЭБУ? Их чинят или проще заменить на такой же по номеру?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 April 2025 - 15:21
есть фамильные болячки, если говорить о VDO например. там это типовой дефект.
ЭБУ чинят , надо искать.
заменить на такой же тоже можно, но если блок иммошный, там требуются тоже некоторые манипуляции за деньги у специалистов.
#16 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 01 April 2025 - 15:25
Отсутствие цилиндров = отсутствие искры в 1-м и 6-м цилиндрах.
И еще, фактически у меня в машине стоит ЭБУ с номером А0165456532, на котором написано 2.8, а мотор у меня 3.2. Это родной блок или результат давнего вмешательства каких то шаловливых ручек? Если это не родной мой блок, то какой должен стоять по вину?
Мой вин WDB1400321A264207 и в каталоге я ЭБУ с таким номером не нашел.
Вообще ЭБУ от 2.8 и от 3.2 как то отличаются чем то?
Сообщение отредактировал Некромант: 01 April 2025 - 15:31
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2025 - 09:02
подождите. насколько я знаю блок никогда не отключает искру. он отключает только форсунки если детектит (ошибочно в том числе) пропуски по цилиндрам.
пропадает ли управление катушками чтобы потом возвращаться - тут не знаю. Вам надо общаться с теми кто чинит эти блоки.
ЭБУ 2.8 от 3.2 отличаются картами зажигания например... может еще чем по мелочи. т.е. может страдать эффективность работы двигателя (насколько сильно можно только самому в сравнении посмотреть).
у меня ЕПЦ нет, поэтому с номером ЭБУ не подскажу, но
судя по этой картинке блок даже без иммобилайзера, т.е. можно найти побратим от 3.2 и воткнуть..
и еще полезная картинка (ниже там про W140)
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 April 2025 - 12:01
#18 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 02 April 2025 - 13:03
Диагностика выявила именно проблему с 3-ей катушкой, что там реально в блоке могло отвалиться я не знаю. Глюк именно плавающий и проявляется только на холодную спустя некоторое время после запуска.
К кому стоит обратиться, кто хорошо понимает в блоках и занимается их ремонтом? А то может и от 3.2 туда стоит вкинуть раз уж такая пьянка, на драйве у кого 3.2 с мозгами от 2.8 народ пишет, что существенно бодрее машина становится после замены мозгов на от 3.2.
Сообщение отредактировал Некромант: 02 April 2025 - 13:05
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 April 2025 - 13:18
так как блок у вас не иммо, то найдите того кто определит номер нужного ЭБУ, купите его и наслаждайтесь. я так это вижу
возможно по этой таблице можно определить блок 3.2
Сообщение отредактировал Misha190E: 02 April 2025 - 13:27
#20 ОФФЛАЙН   Некромант
Некромант
  • Cообщений: 43
    Sd.Kfz. 251
Отправлено 02 April 2025 - 14:25
К кому стоит обратиться, кто хорошо понимает в мозгах именно по специфике олдмеринов, чтобы мог подсказать номер эбу от 3.2 который подойдет и подружить его с машиной? Сам не рискну опрелелять номер эбу, там куча нюансов может быть, а тот номер что стоит у меня сейчас от 2.8 бьется по возможному наличию в Польше и то неточно что он там в наличи есть, так что врядли целесообразно. На авито ничего особо вразумительного не нашел по мастерам.
Сообщение отредактировал Некромант: 02 April 2025 - 14:36
