Опять про бензин?
Сообщений в теме: 86
#1 ОФФЛАЙН   soso
soso
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 November 2007 - 10:43
Можно ли заправляться 98-м бензином????
Авто w210 e240 98 г.в.
Ситуация была такой:
Заехал на заправку, обычно лью 95, но с ним были какие то проблемы, пришлось заправиться 98 так как времени было в обрез.
После поездки на 98-м заметил что машина стала работать потише, как то по стабильней, по резвей и расход стал по меньше!!
От сюда друзья мои у меня и возник вопрос!!!
Москва (М. Беляево)
W 210 - E 240 - 1998 г.в.
VIN WDB2100611A660952
#2 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 12 November 2007 - 11:19
сколько раз заправлялся ощутимой разницы не заметил.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 12:44
Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=20556
#4 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 November 2007 - 13:05
Я щас езжу только на 98. Машину не узнать. По расходу скажу только что за теже деньги(заливаю обычно на косарь) проезжаю километров на 40 БОЛЬШЕ чем на 95. Так что экономия точно есть. Зажигание стоит чуть ранше чем для 95.
Заправлялся в Капотне или на БиПи. В Капотне по ощущениям 98 бензин лучше.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#5 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 12 November 2007 - 14:29
От 98 бензина могут клапана прогореть.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#6 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 12 November 2007 - 15:08
greg
а отчего клапана вообще прогорают? насколько мне известно, теплотворная способность бензина от октанового числа не зависит....т.е. при переходе на высокооктановый бензин достаточно отрегулировать зажигание? или как? интересно мнение аксакалов...
BMW 520, 2016
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2007 - 16:04
Вот что нашел, если коротко :
Использование неподобающего бензина (с повышенным окт числом)вполне может привести к обгоранию тарелок выпускных клапанов,т.к. скорость сгорания бензина с повышением О.Числа ПОНИЖАЕТСЯ и он продолжает догорать в процессе такта выпуска.
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 November 2007 - 17:10
Вы думаете, что у русского 98 октановое число именно 98????
Лично я в этом сильно сомневаюсь.
Во вторых зажигание выставляется раннее, в третьих стоят иридивые свечи 0,4мм.
Как прогорят клапана, так сообщу!!!
#9 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 12 November 2007 - 17:31
Вот еще что нарыл:
В России автомобильные бензины обозначаются буквой "А" и цифрами, соответствующими октановому числу. Для высокооктановых бензинов оно определяется по исследовательскому методу, о чем свидетельствует буква "И" в обозначении. Хотя допускается выпуск бензинов А-80, А-92 и А-96, октановое число которых определено по исследовательскому методу. За рубежом результаты измерения моторным методом обозначают как MON, а исследовательским - RON (в немецкоязычных странах ROZ). Методы отличаются только условиями проведения испытаний: в моторном температура и обороты выше, поэтому октановое число, определенное по этому методу, ниже, чем полученное по исследовательскому. Например, по моторному методу ОЧ Аи-98 получилось бы равным 88. Отсюда следует возможность существования бензинов с октановым числом более 100, теоретически, казалось бы, невозможным (правда, они используются только в авиации). Прямой зависимости между результатами замеров по моторному и исследовательскому методам нет. В США и Канаде используется не октановое число, а октановый индекс - среднее арифметическое MON и RON, так что их 91-й на самом деле имеет то же ОЧ, что и наш Аи-95.
А кто знает, как в Рейхе в 85 году замеряли ОЧ???
#10 ОФФЛАЙН   soso
soso
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 November 2007 - 21:59
Спасибо за информацию :D
Москва (М. Беляево)
#11 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 13 November 2007 - 00:38
Кто-нибудь ездит продолжительное время на 98-ом? Год/полгода? Были проблеммы?
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 01:39
Сдается мне, что не будет особых проблем. :D
Октановые числа 92-95-98 бензинов совсем рядом (и по заявлению знакомого, у которого друг работает на заправке - заливаются из одного бензовоза во все три емкости :D ). Что-то "средне 95-ый". :D
Вот между 76 и 95 бензином разница ощутима.
#13 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 13 November 2007 - 01:59
На ПТК может быть. На несте точно не так.
Как тогда объяснит более меньший расход при использовании 98-ого? :redface:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 November 2007 - 02:12
Сам на Несте заправляюсь. :D Знакомый про другую заправку говорил.
Все правильно. Хорошее топливо лучше сгорает, лучше выполняет свою работу.
#15 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 November 2007 - 11:55
Так вот! Если приподнять старую книгу по эксплуатации w123, написанную кстати в совдеповские времена, каким-то немцем, видимо и Восточной Германии, то написано следующее: "использовать бензин с ОЧ 98, в крайнем случае 95"
Поэтому 102 моторы изначально были ориентированы на использование бензина с ОЧ 98. Я лью 95.
Кстати у книги не сохранилась обложка, а первая страница - это предисловие автора, бородатого бюргера о котором я уже упоминал.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#16 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 13 November 2007 - 12:53
На 98ой не только 102 мотор расчитан )) 103 мотор 98 бензин, 111 мотор - 95ый, вот такой вот парадокс )))
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#17 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 13 November 2007 - 12:57
А тогда почему должно что-то прогореть?
#18 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 13 November 2007 - 13:01
Немного не в тему но все же
Если у кого то есть возможность достать авиационный бензин (если не ошибаюсь октановое число 103)
попробуйте, только не увлекайтесь черевато, и тогда споры о бензине с заправок уйдут сами сабой
сам пробывал непередоваемые ощущения
Кстати у меня сосед на Хонде 2001г год ездит на 80 (только берет он его в аэропорту, т.к. работает там) так едет машинка не хуже и не лучшек чем на 95 с заправки
Сообщение отредактировал Eugen: 13 November 2007 - 13:02
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#19 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 November 2007 - 13:08
Я не спорю. Просто я говорил о книге по w123, а там, ка Вы знаете речь о таких моторах не идет ессно
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#20 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 November 2007 - 13:14
А вот это точно чревато. Такой бензин (103) используется для высокофорсированных двигателей с высокой степенью сжатия и прочих переделок, касающихся форсирования двигателей.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
