В 102 мотор лил 92ой на Киришах постоянно - и полет и звук был нормальный
Опять про бензин?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 14:04
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 14:06
как было положение S, так ничего и не менял..а надо было?Положение регулировочной заглушки менял?
BMW 520, 2016
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 14:08
бак почти пустой был. и понимание неустойчивой работы двигателя начало проявляться ближе к дому (примерно 1,5-2 км)Попробуй бак залить,или сразу в инжектор подавал?
95-м уже долился до полного бакая примерно через 10 км. и стало всё нормально после заправки
Сообщение отредактировал Ринат: 22 May 2008 - 14:11
BMW 520, 2016
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 15:09
тогда в чём дело?Всё правильно
BMW 520, 2016
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 15:28
Вчера посмотрел регулятор этот самый... стоит на N.
заправляюсь 95, положение регулятора никогда не менял.
если изменить, что должно измениться? и как менять? просто поворачивать?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 15:48
В моей книге оперируют понятием АИ95-бензин улучшенного качества, бензин обычного качества -87 RON и низкооктановый бензин (по тексту не ясно, то же самое, что и предыдущий пункт или нет). Для улучшенного качества-S, для низкооктанового -N. По поводу перевода из RON в АИ- http://subaru-faq.ru...f...IVE&lang=ru
Заглушку нужно вытащить и повернуть. При неправильном положении грозят выходом двигателя из строя
Сообщение отредактировал Pga69: 22 May 2008 - 16:27
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 16:56
т.е. если на 95 езжу, то надо на S ставить?
у всех так?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 May 2008 - 20:10
тогда в чём дело?
Литров 20 было?Поэтому непонятно что у тебя в баке стало.Вот если бы 98 был легче95,то после выработки 95 пошел 98.Неправилный эксперимент получился.бак почти пустой был. и понимание неустойчивой работы двигателя начало проявляться ближе к дому
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2008 - 12:54
Вот еще что нарыл:
В России автомобильные бензины обозначаются буквой "А" и цифрами, соответствующими октановому числу. Для высокооктановых бензинов оно определяется по исследовательскому методу, о чем свидетельствует буква "И" в обозначении. Хотя допускается выпуск бензинов А-80, А-92 и А-96, октановое число которых определено по исследовательскому методу. За рубежом результаты измерения моторным методом обозначают как MON, а исследовательским - RON (в немецкоязычных странах ROZ). Методы отличаются только условиями проведения испытаний: в моторном температура и обороты выше, поэтому октановое число, определенное по этому методу, ниже, чем полученное по исследовательскому. Например, по моторному методу ОЧ Аи-98 получилось бы равным 88. Отсюда следует возможность существования бензинов с октановым числом более 100, теоретически, казалось бы, невозможным (правда, они используются только в авиации). Прямой зависимости между результатами замеров по моторному и исследовательскому методам нет. В США и Канаде используется не октановое число, а октановый индекс - среднее арифметическое MON и RON, так что их 91-й на самом деле имеет то же ОЧ, что и наш Аи-95.
А кто знает, как в Рейхе в 85 году замеряли ОЧ???
Вообщето в России принято обозначение бензинов следующее: Буквенно-цифровое, где цифры указывают октановое число а буквы метод определения. А - моторный метод, АИ - исследовательский.
По исследовательскому методу цифирки ОЧ выше.
Каким образом делают высокооктановые бензины? Есть "чистые" бензины (без присадок повышающих ОЧ) - это А-76 или АИ-80 (собственно одно и то же топливо см. выше). Все что выше получают с помощью специальных присадок, на основе свинца (этилированный бензин) или на основе железа и пр. (неэтелированный бензин). От неэтилированного кстати свечи умирают быстрее (красный нагар на электродах - эт как раз железо).
Что касается использования 95 и 98 бензана, то если двигатель рассчитан на 95, то можно и 98 заливать (только не наоборот, т.к. если рассчитан на 98 - степень сжатия у двига высокая и на 95 будет детонировать). На электронном впрыске - ничего менять не нужно, там все электроника сама поймет и сделает. А на всех остальных двигах нужно менять угол опережения зажигания при переходе на другое ОЧ. Если не поменять угол - то в лучшем случае не поймете разницы, в худшем будет хуже. А вообще эффект можно почувствовать - поджав степень сжатия
PS клапана нужно регулировать просто - подгореть и на 95 могут легко. Детонация много быстрее двиг убъет чем высокооктановое топливо (не берем авиационные и пр. спортивные "адские смеси")
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2008 - 20:17
В порядке эксперимента залила 98-ого, правда, немного, но к тому моменту бак почти пустой был. У меня Стромберг. Машина на нем ездит потрясающе! Тьфу-тьфу! Правда, боюсь, как бы потом проблем не было - все-таки всю жизнь на 95... В общем не знаю...
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2008 - 20:52
Я всегда бодяжу 95-й 98-м когда еду куда подальше. Иногда только 98. Динамика и расход впечатляют. А по городу мне и на 95-м дури многовато..
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2008 - 23:01
у тебя по мануалу идёт 98 бензин.В порядке эксперимента залила 98-ого,
102 двиг. с карбюратором-ОЧ не ниже 98.
BMW 520, 2016
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 08:58
Детонация явно чувствуется, если угол неправильный стоит?
все не решаюсь регулятор повернуть...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 09:53
Насколько я знаю (у меня регулятор не стоит) этот регулятор опломбированным приезжает в нашу Рашу, т.е. машина настроена на оптимальную марку бензина, которая выведена на крышку бака. Т.е. если стоит "не ниже 95", то 98 можно, а 92 низя, детонировать будет и все сопутствующее. Немцы народ точный в этом плане, иначе поставили бы эту "вертушку" прямо у заливной горловины.Детонация явно чувствуется, если угол неправильный стоит?
Странно, что после долива 98 подколбасивать стало.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 12:53
чета я не понял ничего....
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 13:00
98-ой наверное левый оказался.Странно, что после долива 98 подколбасивать стало.
Я уже 15 лет,во все свои старые иномарки лью 92-ой.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 17:21
В смысле, крутить не надо ничего.чета я не понял ничего....
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2008 - 18:01
т.е. лить 95 и пусть на "N" стоит?В смысле, крутить не надо ничего.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
