Легкий руль при любой скорости W140
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Toster007
Toster007
  • Cообщений: 5
    W140 S500 1997
Отправлено 17 March 2025 - 18:09
Доброго всем дня. Столкнулся с интересной проблемой. Имею авто W140 S500 1997. Стоит блок ESP+PML.
Собственно проблема такая, что при наборе скорости руль не становиться тяжелым, как должен. А легкий всегда, при любой скорости.
Сначала думал клапан в редукторе, заменил его, эффекта ноль. Кстати, если снять фишку с клапана, которая возле левой фары, то руль становиться тугим. Значит клапан работает, насколько я понимаю.
Дальше подключил комп. СТАР диагностику. Ошибок нету. Блок ЕСП скорость каждого колеса видит. Захожу в раздел ПМЛ. и так можно принудительно поставить МАКС и МИН параметры. Так вот при МАЪ руль легкий, а при МИН тяжелый. Это якобы проверка этого клапана. По итогу на скорости всё равно руль не становиться тяжелым.
Кто подскажет, чему каюк и куда копать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2025 - 16:38
обычно наоборот, люди жалуются на всегда тяжёлый руль...
и клапан почти никогда не бывает виноват. это самый банальный электромагнитный клапан.
проверить можно подцепив в паралель клапану маленькую лампочку(ватт 5, не более)  и проехать с ней. если она не погаснет на скорости, то виноват блок ESP
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 March 2025 - 17:57
Кастер в норме? - сход развал проверяли в адекватном месте?
Сообщение отредактировал SD: 20 March 2025 - 17:58
