ккх постояннно 12вольт
Лучший Ответ Leop , 28 March 2025 - 07:17
.на рхх напряжение как на аккуме .не меняется..на дт не реагирует ни как
Чем ему реагировать на ДТ? ничего ж не работает.
С ЭБУ КЕ на реле КХХ подается только сигнал TF (температуры). сомневаюсь что блок КЕ так критично может воздействовать на реле КХХ.
Я Вам задал вопрос, при снятии фишки с клапана ХХ обороты меняются?
Тахометр адекватно отображает обороты двигателя? Как двигатель заводится на холодную и горячую, с трудом или сразу?
Схема подключений ЭБУ КЕ М117
Альбом: М116 ЭБУ КЕ и КХХ
4 изображений
0 комментариев
Добавил схему, может поможет.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 24 March 2025 - 11:42
клапан хх..дт рабочий..проблема в реле нагрузки или эбу?..На разьеме кхх на одном пине 12.на другом 0.7вольта
Сообщение отредактировал cirus: 24 March 2025 - 12:57
#2 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 24 March 2025 - 11:43
не поздоровался..всем привет..реле в норме
Сообщение отредактировал cirus: 24 March 2025 - 18:47
#3 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 March 2025 - 07:26
Привет. Обороты то какие на ХХ? Что именно беспокоит? Клапан ХХ и реле управления КХХ родные?
  • cirus это нравится
#4 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 March 2025 - 08:33
обороты 1500..я про то что не управляется клапан. ток постоянный..все родное.все указывает что эбу не управляет кхх.бы лоб поткинуть другое.но нету.куплю.а тут засада в другом. что может блокировать управление ?
Сообщение отредактировал cirus: 25 March 2025 - 09:03
#5 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 25 March 2025 - 13:59
похоже эбу хана..0075451532.у кого есть?.и реле перегрузки 897162 тоже про запас
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 March 2025 - 06:51
0075451532 это вы номер ЭБУ  для КЕ-джетроник написали. Он управляет ЭГРД, который стоит на дозаторе.
Реле перегрузки проверьте, пропаяйте или замените если есть сомнения в его исправности.
Реле КХХ у вас должен находиться за ковриком и пластиковой крышкой в ногах пассажира (правая сторона). номер заканчивается на ..8432 вроде как.
Если с клапана РХХ снимаете фишку, обороты меняются?
#7 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 27 March 2025 - 18:45
с мозгов нет сигнала не на эгрд не на пнд.реле перегрузки два.с рабочей машины снят...на рхх напряжение как на аккуме .не меняется..на дт не реагирует ни как
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 March 2025 - 07:17   Лучший Ответ
4 изображений
0 комментариев
Сообщение отредактировал Leop: 28 March 2025 - 07:25
#9 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 March 2025 - 20:18
да я не правильно в заголовке написал.а исправить его нельзя..не реле кхх..а клапан хх
#10 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 28 March 2025 - 20:22
обороты не меняютя..так как сигнал один и тот же..клапан рабочий.их у меня три.на одном пине разьема 12в.относительно массы..на другом 0.7 вольт. относительно массы.а так не должно быть...там ваще по мануалу больше 10вольт быть не должно
#11 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 April 2025 - 12:42
Судя по этой табличке, сигнал Температуры непосредственно с датчика, но это схема на американский рынок:
Реле КХХ (входящие сигналы)
Вот распиновку реле КХХ выкладываю:
Реле КХХ (распиновка)
А здесь уже сигнал TF с блока КЕ приходит...
Проверяйте питание, массу и остальные сигналы на колодке.
Сообщение отредактировал Leop: 01 April 2025 - 12:43
#12 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 April 2025 - 20:54
по проводке.питанию.массе ...сразу прошелся..там все гуд..реле перегрузки сгоревшее.плюс кривые руки вместо реле бензонасоса кинули проводку с этого разьема на бензонасос.от этого до него доходило только 8вольт.поставил реле насос ожил.заказал пнд.восстановленный. у михалыча с москвы.с эбу не знаю как быть.рядом ни чего нет.на авито от 800 до 5т..хз у кого заказывать.придет убитый убитый..надо эбу короче.рабочий
