Клапан дабавочного воздуха
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   HoxtonEU
HoxtonEU
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 March 2025 - 14:07
При запуске авто обороты 500 и по мере прогрева поднимаются до хх грешу на кдв но смотрю на него и не могу подлезть к нему есть советы как это легко сделать
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 March 2025 - 15:02
прежде чем на него грешить - надо чуток нажать на тарелку расходомера и если обороты увеличатся то КДВ не причем. если при легком нажатии/поднятия диска расходомера нет увеличения оборотов, значит вероятно воздуха не хватает
Сообщение отредактировал Misha190E: 31 March 2025 - 15:03
