Диагностика блока ESP W203
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ofk4908
ofk4908
  • Cообщений: 4
    w123
Отправлено 03 April 2025 - 17:37
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. STAR не подключается к блоку ESP. DAS пишет, что блок не той конструкции или на нем нет питания. Все остальные блоки читаются. На разъеме блока питание на 1, 32 контакте есть, на 4 зажигание тоже есть. K-Line от разъема OBD (9 контакт) до разъема блока ESP (2 контакт) прозванивается. VIN: WDB2030061A272989, Номер блока ESP: A2095450332. Сначала светилась просто гирлянда по ESP,ABS,BAS. Теперь не горят стопы и блокируется АКПП. Я понимаю, что селектор и задний SAM не получают по CAN сигнал о нажатой педали тормоза. Но продиагностировать блок все-равно не могу. Лягушки под педалью у меня нет. Все датчики стоят в ВУТ и ГТЦ. Возникла идея снять блок и продиагностировать его напрямую, подав только питание и подключив К-Line (У меня есть разъем блока ESP c отрезанными проводами) хотя бы только для того, чтобы понять мертвый блок или нет. Интересно STARу для подключения этого будет достаточно или не позволит сам алгоритм в DAS?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2025 - 15:41
ответил в телеге, продублирую здесь.
на 203 блоки esp мрут часто.  особенно на доресте. заменить можно только электрическую часть ( четыре винтика и разъём).
#3 ОФФЛАЙН   Dockermann
Dockermann
  • Cообщений: 1
    W463
Отправлено 10 June 2026 - 15:11
Привет всем! Ну и чем закончилось с этим блоком? У меня вот тоже блок ESP,ABS,ASR Bosch 463 545 2332 странно себя ведет, ни сканматик ни опенпорт ни VAG KKL его не берет, только  американский клон ННТ до него смог достучаться, то только читает номер бьлока и ошибки. А блок SRS Вообще ничем не могу прочитать ...
