Ищу для покупки маслозаливную трубку с щупом для АКПП 722.405
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 26 April 2025 - 23:22
Ищу для своей АКПП 722.405:
- маслозаливную трубку - А 123 270 26 84
- щуп масляный - А 126 270 00 83 (заменен на А 140 270 06 83)
Такая коробка устанавливалась на поздние экземпляры W123 c OM617.
Поиск на Авито, пока результата не даёт.
Буду признателен за любую информацию по данной теме.
W116 300SD, 1975
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
    W140,S320,1993
Отправлено 27 April 2025 - 08:31
Такая труба есть. Стояла на 116. С ценой прошу определиться самостоятельно. Спасибо.
Сообщение отредактировал b70: 27 April 2025 - 08:36
#3 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 27 April 2025 - 09:29
Я ищу запчасть не от 116-го.
Трубка на фото совершенно иной конструкции - речь не о форме, а способе крепления к АКПП.
Спасибо за предложение, но это не то что ищу.
W116 300SD, 1975
#4 ОФФЛАЙН   b70
b70
    W140,S320,1993
Отправлено 27 April 2025 - 09:35
Какой у Вас способ крепления?
#5 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 27 April 2025 - 15:45
Для какой цели интересуетесь? )
Предложения колхоза, в данном случае меня не устраивают.
Щуп и трубка как на вашем фото у меня тоже есть. Она от коробки первой серии. У меня четвертая серия.
Ответ на ваш ваш вопрос.
Сообщение отредактировал MBoris: 27 April 2025 - 15:47
W116 300SD, 1975
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
Отправлено 28 April 2025 - 12:57
я думаю, что найти именно номер в номер. шансы стремятся к нулю. даже из Англии когда таскали запчасти, такие коробки встречались всего дважды.
по мне. так проще купить любой колодец от "четвёрки" и приварить нужное ухо крепления.
благо этого добра на разборках навалом и стоит копейки. можно несколько раз проэксперементировать.
#7 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 29 April 2025 - 21:01
Спасибо всем, кто откликнулся!
Щуп с нужным номером и трубка похожей формы от 4-й серии, найдены и куплены.
Тему можно закрывать.
W116 300SD, 1975
#8 ОФФЛАЙН   b70
b70
    W140,S320,1993
Отправлено 29 April 2025 - 21:24
Прошу фото в студию)
#9 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 29 April 2025 - 22:12
Если так желаете, поделюсь фото после получения в транспортной компании. )
W116 300SD, 1975
#10 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 12 May 2025 - 15:18
  • b70 это нравится
W116 300SD, 1975
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
Отправлено 12 May 2025 - 15:52
очень похоже на  трубку от 102
#12 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 12 May 2025 - 19:39
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 12 May 2025 - 19:53
#13 ОФФЛАЙН   MBoris
MBoris
    W116 300SD, 1975
Отправлено 12 May 2025 - 21:00
Может быть. Продавец сказал, что деталь осталась от 124-го, но не помнит какой был мотор.
Главное номер щупа тот что нужен. А трубку адаптирую по месту.
W116 300SD, 1975
#14 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 12 May 2025 - 23:21
Дело в том, что этот щуп втыкается на все модификации -107, 123, 124, 126, 140, 201,202, 210....
#15 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
    w123 w203
Отправлено 13 May 2025 - 23:09
См. Личку
