Низкие обороты на драйве
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Джумбер
Джумбер
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 05 May 2025 - 17:43
Всех приветствую, проблема такая: при положение селектора акпп на D или на R сильно понижаются обороты, до 600-500 и стоит так, на паркинге обороты штатные 750. Когда селектор перевожу на D и обороты опускается до 550-600 начинает сильно троить как будто хочет поднять обороты и что то не дает, в течение секунд 20 будет дергаться верх внизу и успокоится встает на 600 и стоит. по капотам все обслужено и проверено. осталось ДМРВ поставить другую ради интереса. может кто сталкивался куда смотреть ?
на сколько я знаю при положение селектора на D обороты должны опускаться и возвращаться обратно, а у меня не возвращается
машина мерседес 124 е280 м104 акпп 722.4 1993
Сообщение отредактировал Джумбер: 05 May 2025 - 23:38
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 May 2025 - 18:34
всё штатно. обороты и должны падать на 600. а почему троит, на этот вопрос ответит нормальный диагност.
#3 ОФФЛАЙН   Джумбер
Джумбер
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 05 May 2025 - 23:46
Вокруг одни гадалки, нет нормального диагноста.
Сообщение отредактировал Джумбер: 05 May 2025 - 23:46
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 May 2025 - 15:51
в телеге подкинули один из возможных вариантов - подсос воздуха через ВУТ. его исключить просто - поставить заглушку. ну а там есть ещё варианты. но это надо видеть и смотреть непосредственно на машине. аборт по телефону тут не катит...
#5 ОФФЛАЙН   Джумбер
Джумбер
  • Cообщений: 3
    E280
Отправлено 06 May 2025 - 19:53
Я первую очередь ВУТ и заглушил, так как обороты плавают только на ДРАЙВЕ когда держу тормоз, и то не всегда, неделя может пройти и ничего не произойдет, когда начинает троит чтобы не мучать машину я сразу кидай на N и обратно на D и перестает троит.
    Ahrefs (1)
