Глухой стук при нажатии и отпускании педали газа.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 17 May 2025 - 12:04
Так себе название темы, но другого не придумал).
Суть - со времен покупки авто была такая проблемка - при нажатии на газ и сбросе газа при езде на передаче, ручка МКПП ходила вперёд-назад, особенно ощутимо на 3-4 скорости. Ездил на СТО, поднимали на подъемнике, я сидел в машине, газовал, мастера смотрели-смотрели, и ничего сказать не могли. Пару раз пробовал найти причину, все разводили руками и я забил.
Прошло 10 лет). (Нет, больше).
Тут я поменял, практически одновременно, подушки двигателя, передние опоры подрамника lemforder, сайлентблоки редуктора lemforder, перебрал хвостовик редуктора (люфтов нет). Перед этим за год или больше поменял пыльники ШРУС с заменой смазки. И вот, выехав на трассу, с удивлением обнаружил, что ручка МКПП никуда не ходит, даже на миллиметр не дергается. НО, зато появился глухой одиночный стук при сбросе газа и когда надавишь на педаль (накатом все хорошо). Больше всего ощущается на 3-4-5 скорости. Особенно ощутимо при работе кондиционера. На первой, при трогании, даже резком, все хорошо. Если очень-очень плавно давить и сбрасывать газ, стука нет. Но при переключении передач так не получается, особенно при включении другой передачи. Где этот стук, понять очень тяжело. Уже такое ощущение, что если отпустить газ, то спереди, а нажать, то сзади). Но это у меня уже глюки могут быть. Вон, когда я на 100% знал, что свистит подшипник редуктора (задний), сижу под машиной, а звук идёт точно от карданного вала в 20 см от редуктора). Звуковые волны они такие.
В общем, такое ощущение, что какие-то новые подушки порвались. Но тогда бы стук был в первую очередь на 1 скорости, а его нет. Да и не видно проблему. Вот, что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 18 May 2025 - 15:35
Лазил, ездил, смотрел, только сзади стук. И, судя по всему, это стук полуосей.
Люфт главной пары 2-3 мм, а в собранном виде с полуосями, если крутить за кардан около сантиметра. Скорее всего это и дает одиночный глухой удар. Не сильный, но он есть. Буду плавнее переключаться).
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 19 May 2025 - 12:49
пара "корпус дифференциала-ось сателлитов" обычно так умирают.
#4 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 19 May 2025 - 13:04
Они регулируются или меняются?
#5 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 19 May 2025 - 13:37
смотря что износилось. Вскрытие покажет.
#6 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 19 May 2025 - 14:13
Да я только неделю как собрал)) Люфтят сателлиты. При сборке не обратил должного внимания. Но на сателлитах есть небольшая выработка. На всех. Около 5 мм по ширине зуба на корне зуба.
#7 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 19 May 2025 - 14:32
Вот и ладненько))
#8 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 19 May 2025 - 15:36
Вот и ладненько))
В каком смысле? Ну и хрен с ним?))
#9 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 26 May 2025 - 17:27
Меня терзали смутные сомнения, что я не прав по поводу люфта сателлитов. Всё-таки, в допуске люфт кардана. Снял полуось и вот, что получилось - стук идет от внешнего ШРУСа (скорее всего), т. к. с этим механизмом я не знаком. Можно узнать на что я попал и размер попы?) Посмотрел новые полуоси и цены мне категорически не понравились (аналогов не выпадает). Если однозначно менять, может тут у кого хорошая есть? Моя полуось A 129 350 36 10. А это не может быть подшипник или гайку подкрутить?... Правая полуось тоже имеет такой люфт, но он раза в 4-5 меньше.
Вот ссылка на видео, на Рутубе:  https://rutube.ru/sh...92fcd0a4aea6bc/
Тут с Рутуба встроить нельзя. Звук включается справа вверху - еле нашел).
Сообщение отредактировал GOD: 26 May 2025 - 17:59
#10 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 26 May 2025 - 19:49
Смазать и забыть.
#11 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 27 May 2025 - 09:36
Для набивки смазки в наружний ШРУС не нужно его разбирать? Достаточно стянуть пыльник и набить смазку?
Или нужно вытаскивать полуось, я смотрел, там развальцовывать нужно..
Кстати, везде написано, что если проблема с наружним ШРУСом, то полуось меняется в сборе, но по поиску выпадают и наружние ШРУСы, только я пока не знаю, как подобрать нужный.
Сообщение отредактировал GOD: 27 May 2025 - 10:35
#12 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 28 May 2025 - 23:16
На форуме и поговорить не с кем, 3-4 камрада общаются, куда все подевались).
Вот, пусть глаз порадуется - ездил в Никитский ботанический на бал ирисов).
  • krosha и b70 это нравится
#13 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 June 2025 - 11:19
Шрус починил?
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 June 2025 - 20:26
Автор, а ты хочешь диагностику через замочную скважину? - для этого есть интернет и искуственный интелект)))
Стучать может все, что участвует в передаче крутящего момента
#15 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 490
Отправлено 14 June 2025 - 17:22
Шрус починил?
Смазал и забыл).
То есть стук, то нет... если очень плавно газом и сцеплением работать, то все хорошо. Если порезче, то однократный стук так и есть.
Поэтому я выложил видео того, что нашел - со стуком полуоси.  Так же нашел новые полуоси, например MILES GC00071 за 9.000 руб. которые, почему-то не выпадают при поиске по каталогам. Пока езжу так.
