Не заводится на горячую М111. 960
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 27 May 2025 - 22:07
Ребята, здравствуйте, помогите. Может у кого была такая проблема:
W124, m111.960, 2,2 бензин, HFM, 1993 год.
На холодную заводится без проблем. Если прогреть, то завестись может с 20-го раза, а может и сразу, но чаще не заводится. Иногда после заводки на горячую пропадает холостой ход при движении накатом. Если остановиться, то он есть, но обороты двигателя ниже нормы. Проблема периодическая и усугубляется.
Буду признателен за помощь советом.
Чтобы дальше не читать пустоту, которую "коронованные" здесь несут с растопыренными пальцами,проблема решена. Может кому пригодится.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
датчик коленвала (симптомы описаны выше). $65.
В процессе поиска проблемы было сделано:
- замена регулятора давления топлива. Стоял родной, машине 32 года. Фройляйн поехала мягче, плавнее стала переключаться. Понимал, что скорее всего это не причина проблемы. $40. Оно того стоило.
- замена датчика температуры охлаждающей жидкости. Ничего по сути не изменило. Стоял родной, машине 32 года. Стоит копейки $15.
И, накуй мне ваша диагностика: например: "слишком бедная смесь". Это что? Корифеи! Это может быть все! Начиная от подсоса воздуха до заслонки... Смотрите на жизнь проще. Симптомы, варианты решения проблемы, их цена, их необходимость. Гланды можно удалить и через ж... Вы ещё спросите когда я машину мыл...
Целую. До новых встреч (следующего ремонта).
Кстати, Рыжий_Ап, ты угадал.
Сообщение отредактировал s_01_03_19_68: 05 June 2025 - 01:09
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 28 May 2025 - 01:26
Как обычно, а что говорит диагностика?
  • Misha190E это нравится
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2025 - 13:26
и снова старые песни о главном...
1 меняная ли проводка управления двигателем?
2. если меняная, то кем делалась?
3. если делалась нормальными людьми, то как себя чувствует реле защиты?
4. если реле защиты новое оригинальное (или почти новое и не менее оригинальное), то что показывает диагностика?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2025 - 15:20
если ответы на пп1 и 3 отрицательные, то начинать надо с них.
#5 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 28 May 2025 - 18:48
Думаю, что переборка и замена всей электрики двигателя - это не совет. Очерёдность замены не имеет значения.
Но все равно спасибо. Диагностика штука хорошая, но слабая, расплывчатая. Потому и спрашиваю, симптомы очень конкретные, может у кого была подобная ситуация.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 28 May 2025 - 20:03
Да симптомов полно, например, писец датчика положения колен вала, с похожими симптомами бывает. На холодную пускается, на горячую может вообще не завестись,  пока не остынет двигатель
Естественно, вся цифровизация, это  только метод, которым нужно уметь пользоваться.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 May 2025 - 21:01
пойми простую вещь - осыпавшаяся проводка. помимо глюков в электрике. достаточно быстро сожгёт блок управления двигателем.
поэтому вопросы не праздные, а советы из многолетнего опыта.
если реле защиты сгнило. то нет питания на ЭБУ. следовательно криво будет всё работать.
купишь китайское реле, либо просто не заработает. как в 90% случаев, либо сразу ЭБУ двигателя так же выжгет...
вот и думай...
#8 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 963
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 29 May 2025 - 20:41
Думаю, что  это не совет.
Вы мне нравитесь. Построили корифеев в одну шеренгу, рассортировали по ранжиру. Подпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 30 May 2025 - 19:43
Думаю, что переборка и замена всей электрики двигателя - это не совет. Очерёдность замены не имеет значения. Но все равно спасибо. Диагностика штука хорошая, но слабая, расплывчатая. Потому и спрашиваю, симптомы очень конкретные, может у кого была подобная ситуация. Лайкнуть Ответить Цитата
     .  Пройди вокруг машины колеса попинай. Мож на горя чую будет заводится .Пробовали получается.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 31 May 2025 - 12:20
иногда приезжают люди на машинах, которые и вправду нет смысла восстанавливать или даже чинить. этакий классический утиль.
как правило это либо по наследству от кого то досталось, либо подарили. либо. ну это прям ваще уникуумы. кто купил это за шапку сухарей под видом мерседеса.
и всякий раз когда называешь цифры на запчасти или на работу всегда один ответ - да вы что уху ели, я же её купил за сто рублей  и чё, теперь двести вкладывать...??? мне бы тут говницом подмазать, да палок напихать, что бы ещё годик - два поездила.
я всегда, когда вижу подобную машину, честно говорю хозяину, что это утиль. что не надо его чинить вот никак, что это надо продать на болты и ни в коем случае не выезжать на дороги общего пользования, просто потому. что вокруг люди и рисковать чужими жизнями ни у кого из нас права нет...
но обычно это как в стену...
#11 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 02 June 2025 - 17:24
вот и думай...
Ты тоже пойми простую вещь. Указаны конкретные симптомы. Было у тебя? Как решил? Небыло - мыло гонять не надо.
#12 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 02 June 2025 - 21:41
Ты хоть понимаешь, кого ты взялся жизни учить? Дб...б.. Иди об стену убейся, мерсовод...)))
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 June 2025 - 23:03
ну ладно. я дурак. удаляюсь. счастливо решить проблему!
телефон гадалки сам в инете найдёшь? раз умные советы слушать не желаешь...
#14 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 03 June 2025 - 08:17
Грубо, не по делу. Масса текста и минимум информации. И никакого совета.
#15 ОФФЛАЙН   s_01_03_19_68
s_01_03_19_68
  • Cообщений: 17
    w124, 1993г., 2.2
Отправлено 03 June 2025 - 08:26
Жизни тебя учить - пустая трата времени. Кто ты есть - я уже вижу.
#16 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 03 June 2025 - 09:16
Дорогой, тебе же дали совет, с чего начинать, а ты тут грубишь людям. Четко спросили - как состояние моторной косы? Проводка старая сыпется и дальше начинаются чудеса. Дальше смотрим реле защиты. Ну и т. д. А ты хочешь, чтобы тебе одну таблетку дали и от всего сразу.
У меня складывается стойкое ощущение, что камрады, которых ты обидел, помогать тебе больше не будут, пока не извинишься).
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 June 2025 - 10:59
становится забавно...  понаблюдаю... :smoke:
#18 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 03 June 2025 - 19:26
Вроде в возрасте . И  какой город . ???. Обижаться не надо надо реально подходить к форумчанам.Здесь общение людей которые любят и живут данной маркой авто.  Есть автосервисы где Вам помогут .Быстро Качественно . Удачи.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 June 2025 - 23:53
иногда люди, покупая старую машину, о надёжности которой когда то ходили легенды, абсолютно уверены в том, что починить её стоит копейки. сменили копеечные колодки, недорогие лампочки в фары, налили самое дешёвое масло и погнали! кайф же!  но как только надёжность заканчивается и приходит время потратить немного денег на вполне предсказуемые веши, та же проводка на 111, то сразу Фсё! машина говно, запчасти дорогие, наколхозить невозможно, отдиагностировать нормально, и то, могут единицы...
буквально вчера приехал такой же 202. я, говорит, знаю что проводка на них проблемное место, а у самого такой Сталинград под капотом, что там голые провода во все стороны торчат...ну знаешь,  хорошо. а просто посмотреть под капот...? не?
сняли, отправили в ремонт. посмотрим потом, выжил или нет блок PMS...
а человек всего то кондей заправить приехал..,)))
