М104 дымит после переборки
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 16:39
Здравствуйте уважаемые соклубники прошу помощи ибо никто не знает куда капать дальше а именно проблема в том что после переборки матора дымит галимым маслом было поменено поршня кольца вкладыши упорные коленвала блок расточен и загельзован всё собрано на колбеншмите завёлся движок какбудто и не разберали работает идеально нигде не сопливит прокладки все новые везде компрессия 14 все 6 котлов никуда нечто не давит не гонит не раздувает и тд и тп при сборке все проверялось досконально в общем получился новый мотор который дымит грешу на втулки клапанов они не менялись по причине того что зазоры между клапаном и втулкой был в пределах допуска вернее до предела ещё ездить и ездить да и в конце концов даже если втулки был бы подизношенны первые 500 1000 километров маслосёмные колпачки полюбому не допускали бы масло в цилиндр и второе это церкуляция картера снимал шланги всё вроде сухо осталось снять всасывающий коллектор но я претпологаю там тоже всё сухо проехал 620км что делать дальше и куда бежать незнаю
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 02 June 2025 - 18:49
Если все как описано:
1.выгорает масло из системы выхлопа.
2. подсос масла из АКПП
Сообщение отредактировал b70: 02 June 2025 - 18:50
#3 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 18:56
Ого из акпп вот это поворот событий но какими путями через вакуумные трубочки?
#4 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 18:58
Про выгорает масло я надеялся первые 100 200 км
#5 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 02 June 2025 - 19:05
осталось определить откуда масло уходит: с коробки или с мотора)))
Сообщение отредактировал b70: 13 June 2025 - 11:16
#6 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 19:15
Ну если с кпп то судя по дыму то кпп почти сухая должна быть
Сообщение отредактировал Мурзик320: 02 June 2025 - 19:16
#7 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 19:20
В мотор долил литр после500 км сейчас прошло 620км получается литр на 500 сегодня утром смотрел чуть меньше уровня
#8 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 19:23
Дымит именно на холостых при движении успевает сгорать
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 02 June 2025 - 19:43
Посмотри в цилиндры эндоскопом. Где клапана в живом масле - возможно, соскочили МСК. Такое бывает...
  • mrTakker и JH это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 02 June 2025 - 20:00
Да спасибо именно это хотим сделать просто если дело в колпачках то что ожидать от остальных прокладок брал в эм...Се полный комплект по заводу поставщик элринг тобиш ориджинал)))
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 June 2025 - 23:16
фото поршней и клапанов прояснят картину. состояние свечей косвенно укажет на какой цилиндр обратить особое внимание.
соскочившие колпаки я видел только на 110-х моторах. на 104 не доводилось.
а вот сломанные, в момент установки кольца, такое бывало.  но против этого говорит ровная компрессия.
с другой стороны, самый ушатанный 104-й мотор наверное не будет жрать литр на 500 км.
возвращаемся к эндоскопу. ещё важно, что бы тот кто будет смотреть, понимал что он видит и что это означает.
#12 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3249
    Убежденный пешеход
Отправлено 04 June 2025 - 14:33
Чего ж сразу бежать то... ) Какой сейчас уровень масла в картере ? Если максимум, то подождите когда уровень понизится до минимального, отмечая примерно каждые 100км расход масла. Если со снижением уровня расход замедляется, то вопросы к поршням-кольцам цилиндрам. Если примерно то же самое, то пакостят колпачки. Причины апо колпачкам - сами колпачки низкого качества. Я так на память не скажу про диаметры штоков клапанов, но если они разные на этом моторе (впуск меньше, выпуск толще), то возможно что при сборке перепутали колпачки впуск и выпуск, такое бывает и конечно же будет пропускать. Косвенно что то покажет осмотр на замасленность свечей и особенно самих клапанов, как тут советуют, интроскопом. По личному опыту, колпачки Елринг обычно хорошего качества и не слетают, а вот если они перепутаны - придется переставлять обратно )
  • krosha и JH это нравится
Москва контакты в личке
#13 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 04 June 2025 - 17:25
1.Сильно дымит, особенно на перегазовках, - колпачки, втулки, клапаны. Масло жрет мало.
2. Дымит слабо, но одинаково во всех режимах, поршневая. Масло жрет много.
Ключевое слово в вопросе ПОСЛЕ РЕМОНТА, - ремонтники испортили мотор, лучше бы не трогали его. Самые страшные ошибки которые проявляются до 500-1000 км побега.
... По гарантии к ним возвращаться смысла нет, к сожалению.
Сообщение отредактировал SD: 05 June 2025 - 17:39
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 04 June 2025 - 18:36
Машина, как видно из подписи, W140. На нее ставились две разновидности М104 - 104.990(LH) и 104.994(HFM). Если стоит 104.994, то там все клапана одинаковые - 7 мм. А вот, если 104.990, то на ранних выпусках этих моторов выпускные клапана были 8 мм (а впускные 7). Соответственно, МСК тоже разные. И здесь возможна путаница, как справедливо заметил mrTakker.
Сообщение отредактировал krosha: 04 June 2025 - 18:41
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 13 June 2025 - 11:16
Чем дело закончилось?
#16 ОФФЛАЙН   Мурзик320
Мурзик320
  • Cообщений: 8
    Мерседес w140
Отправлено 13 June 2025 - 19:16
Извините что пропал пока что в процессе поиска истины как докопаюсь отпешусь
#17 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 16 August 2025 - 14:47
Не нашёл никаких подходящих тем, значит не часто оно встречается).
Суть. Мотор М111, машина в профиле. Едет прекрасно, работает как положено, мощно и вкусно. Никаких проблем вообще. НО.
Когда меняю масло в моторчике, потом завожу, проверяю, и в задней части мотора дымление, выгорает масло. Где штаны примерно. Но я же ничего не проливал! Воронка, тряпка, всё пошло в мотор. Через 12 минут дымление прекращается, всё тихо как на кладбище, до следующей смены масла всё бездымно.
Я ничего не проливал мимо! Откуда 12 минут дыма??
#18 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2109
    W124 2.2 111.960
Отправлено 16 August 2025 - 20:52
Не нашёл никаких подходящих тем, значит не часто оно встречается). Суть. Мотор М111, машина в профиле. Едет прекрасно, работает как положено, мощно и вкусно. Никаких проблем вообще. НО. Когда меняю масло в моторчике, потом завожу, проверяю, и в задней части мотора дымление, выгорает масло. Где штаны примерно. Но я же ничего не проливал! Воронка, тряпка, всё пошло в мотор. Через 12 минут дымление прекращается, всё тихо как на кладбище, до следующей смены масла всё бездымно.  Я ничего не проливал мимо! Откуда 12 минут дыма??
 Прокладка гбц.
  • Кузал это нравится
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 16 August 2025 - 23:50
Явление поверхностное, следовательно и причина где-то на поверхности, и ее, при желании, можно увидеть. После заливки масла, пока оно не полностью стекло в поддон, откуда-то накапывает на выпускную трубу или коллектор. Организовать хороший свет, возможно, применить зеркальце. Я бы начал с осмотра прокладки клапанной крышки в задней части двигателя.
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 962
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 17 August 2025 - 21:34
Заказал комплект прокладок от Вити Райнца, буду разбираться. Спасибо всем.
