Принцип работы дифференциального клапана дозатора
Отправлено 22 June 2025 - 20:21
Согласно описанию из видео(примерно на 12:40) https://youtu.be/7Fu...ueZ8RFA71o9PQzh клапан должен поддерживать разность давлений между верхней и нижней камерой в 0.1 бар (обвёл на картинке).
И совсем не пойму за счёт чего создаётся эта разница:
- Снизу пружина упирается в керамическую пластину, которая по сути лежит на перемычке нижней камеры
- Сверху пружина упирается в тарелку, положение которой регулируется винтом.
Вся эта система выглядит статичной. Собственно откуда берётся разность давлений?
Отправлено 23 June 2025 - 11:50
вспоминается старый советский вопрос - вам шашечки или ехать?
вам надо отремонтировать впрыск или понять как он работает?
если первое, то есть для этого специально обученные люди.
если второе, то есть интернет...
Отправлено 23 June 2025 - 17:22
