Клинит заднюю передачу W124 МКПП 717.437
Лучший Ответ sheremet , 24 June 2025 - 13:08
а точнее в регулировке тяг.
тяги собирались с установочным штифтом?
опять же, если кулиса пятиступенчатая, там можно правильно и не правильно сориентировать блокирующий носик.
короче. как всегда, каждый должен заниматься своим делом. как в данном случае, кулису перебирать и настраивать должен человек, который хорошо понимает. что он делает...
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 44
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 23 June 2025 - 22:39
Всем доброго времени суток!
Ситуация: при включении задней передачи, порой тягу клинит и вернуть её на место рычагом коробки невозможно.
Вернуть в нейтраль получается только снизу, задомкратив машину, и сдвинув ухо (или как правильно называется часть коробки, в которую тяга входит) коробки в нейтраль.
Зад вывешивали, пробовали на прокруте вернуть - не выходит.
Только снизу, вышеописанным способом.
Втулки на кулисе меняли. Если дело вообще в них. Но, кстати - после замены такого не наблюдалось - но и ездил очень редко, машина, по большей части, стояла в гараже.
Такое происходит, к счастью, не постоянно - но каждый раз - внезапный.
На что еще обратил внимание - при поднятии рычага вверх, перед последующим сдвижением на включение задней, порой он как бы не хочет сдвигаться, и приходится или посильнее - или еще раз поднимать вверх, и тогда он уже входит мягко.
Из-за чего такое может быть?
Спасибо!
На что еще обратил внимание - при поднятии рычага вверх, перед последующим сдвижением на включение задней, порой он как бы не хочет, и приходится или посильнее - или еще раз поднимать вверх, и тогда он уже входит мягко.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 June 2025 - 12:44
Проблема, скорее всего, в кулисе.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2025 - 13:08   Лучший Ответ
#4 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 44
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 24 June 2025 - 22:29
Да, наверняка. Со стороны коробки-то уши возвращают тяги в нейтраль без проблем.
А вот когда пытался тягами от кулисы вернуть - то заклинившую тягу никак не получалось поставить в нейтраль. Тогда как все другие двигались от руки без проблем.
Но если кулиса, то что там может быть..втулки-то меняли.
#5 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 44
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 24 June 2025 - 22:43
Установочный штифт - честно, я не понимаю, о чем речь.
С последним предложением согласен, тут спору нет.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2025 - 10:56
при сборке тяг, в кулису вставляется установочный штифт (болт М6 вполне годится при отсутствии штифта), после чего выставляются по длине тяги.
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 June 2025 - 23:25
Так вставляется "штифт", фиксирующий кулису в нейтральном положении.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2113
    W124 2.2 111.960
Отправлено 26 June 2025 - 18:26
И   еще при сборке не правильно зафиксировали нижний зубчик на общем валу.
#9 ОФФЛАЙН   PinkyDinky
PinkyDinky
  • Cообщений: 44
    W124 2.5 TD 602.962
Отправлено 27 June 2025 - 22:07
Так, ошибку понял.
Спасибо огромное всем!
Век живи - век учись, как говорится.
