Напал приступ перфекционизма: клипса крепления топливных трубок в подкапотном W124 с M111, прошу помочь фотографией :)
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 July 2025 - 20:05
Всем дд!
Собсно, вопрос практически в теме: если у кого есть возможность - прошу сфотографировать крупно пластиковую крепежную скобу, выделенную на фото. При ремонте опять оторвали колхозные стяжки, и опять захотелось поставить штатное крепление. Я не помню, как эта скоба выглядела в целом виде, по номеру запчасти A0009957565 не пробивается абсолютно никак, в чертежах из каталога ничего точно похожего не нашел.
Заранее спасибо!
зы: мда, подгрузить фотографии из альбома не удалось. Черная пластиковая скоба крепления топливных трубок к брызговику моторного отсека примерно напротив дроссельной заслонки
https://oldmerin.clu...=15031&file=max
Сообщение отредактировал Kon_An: 22 July 2025 - 20:20
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 31 July 2025 - 20:47
Всем дд!
Заранее спасибо!
  Лучше купить новую, т.к. старые б/у они все "высохшие" от жары в подкапотке и при попытке раскрыть для демонтажа они, как правило, рассыпаются...
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2025 - 09:39
Абсолютно согласен! Но оригинальный номер, имеющийся на оставшейся в живых части этого зажима, не пробивается никаким поиском. Находится только моя старая тема с этим же номером  :super:  Я купил в свое время вроде внешне похожее новое оригинальное крепление, по картинке из Элкатса - не подошло, не та деталь.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 01 August 2025 - 11:53
Номер детали возможно не бьется, потому что отдельно не продается. А продается,  допустим только с комплектом этих трубок как узел с другим номером. Например, на w203 есть известный так называемый блок АБС A2035451632, на нем так и написано. Но отдельно его заказать нельзя он не пробивается ни одним каталогом, так как идет комплектом с другими деталями как узел под другим номером. Но для продажи, как исключительно б/у ищется поиском везде от zzap до авито. Вполне возможен вариант, если деталь состоит из двух-трех... частей, то составная часть также не будет пробиваться.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 01 August 2025 - 12:06
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 August 2025 - 12:04
Исключать нельзя, хотя странно: конструктивно это обыкновенная фиксирующая скоба, наворачивающаяся на саморез кузова. В элкатсе в разделе топливопроводов штук 5 разных подобных креплений к разным участкам кузова, но именно такого по картинке выбрать не смог
