W903 m111 2.3
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2025 - 12:10
Доброго дня. Подскажите:
1. где на спринтере стоит реле перегрузки?
2. откуда идут провода на датчик температуры воздуха?
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 13 February 2025 - 13:09
Если мне память не изменяет то такого реле на Спринтерах нет
Если есть то под водительским или пасажирским сидением
Провода датчика идут на блок управления двигателем PMS
  • BETEP777 это нравится
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2025 - 13:23
Спасибо!
Хотя она как то ездила без этого подключения, и дрмв нет вообще. Сейчас машина перестала ехать, пока жду кабель для старухи, ищу методом тыка)
#4 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 13 February 2025 - 14:28
Спасибо!
На PMS нет расходомера! В блоке управления вмонтирован датчик давления! Подключается трубкой к впускному коллектору!
Датчик температуры всасываемого воздуха мало влияет на работу двигателя! Чуть корректирует смесь!
Кабель для Старухи С4 у меня есть в наличии (штуки 4 оригинала валяются) 14 пин
#5 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 February 2025 - 20:31
Кабель купил, жду посылки на след недели.
Симптомы такие, что заводится прогревочных нет, газует нормально на нетралке, включаешь Д пытаешься тронуться и чих пых заглох.
Один парень с драйва подсказал много чего умного, спасибо ему. С его слов замерил на моторчике ДЗ сопротивление и оно 20+...
так же он сказал, что с отключенной фишкой ДЗ машина должна работать, но как бы в аварийном режиме 1000+ оборотов, у меня она не заводится вообще.
Пока заменил все свечи, провода, катушки, ощутимо прям лучше газуется на месте)  Вот жду провод и думаю заказать моторчик, либо вскрыть старый.
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 14 February 2025 - 09:40
а может такое быть, что он с завода не подключался?
Я этот провод никогда не видел и ездил.
Сообщение отредактировал BETEP777: 14 February 2025 - 09:40
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 14 February 2025 - 13:20
С завода все должно стоять!
Что касаемо PMS проверьте трубочку от блока управленя двигателем до впускного коллектора!
Бывает частенько перетирается!
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 February 2025 - 21:06
Кабель приехал, вот такие ошибки(
007 - обрыв как раз этого датчика
Сообщение отредактировал BETEP777: 17 February 2025 - 21:09
#9 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 February 2025 - 21:31
7 Intake air temperature sensor, open circuit(3) Датчик температуры впускного воздуха: Обрыв цепи.
Проверьте датчик температуры.
Опорное значение: 10°C = 3,2V 50°C = 1,2V 80°C = 0,5V
Проверьте также сопротивление.
Зажигание выключено : 20°C = 6060 Ом — 50°C = 1760 Ом — 100°C = 620 О
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 February 2025 - 21:32
21 Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
(8) Неисправность системы контроля холостого хода.
Контрольные переключатели в аварийном режиме.
Дроссельный клапан подклинил (возможно только иногда).
Перезагрузите память блока МЕ и активируйте снова.
Если ошибка появилась снова: проверьте исп. мех. контроля хол. хода.
#11 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 February 2025 - 21:36
Это старухой делается ?
Сообщение отредактировал BETEP777: 17 February 2025 - 21:37
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 17 February 2025 - 21:40
ну если написано значит старом а так моторчик дросселя проверить надо. 021 ошибка дроссельной заслонки.
#13 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 February 2025 - 21:48
Я с ней на вы(
Мотор работает, я его снимал. Но сопротивление большое, а мне сказали допуск 4-6.
#14 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 18 February 2025 - 01:21
сможешь мой проверить? не могу чот сопрячь с ноутом
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#15 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 18 February 2025 - 10:07
У меня кабель для мультиплексора С4 для грузовых и Спринтеров первых выпусков
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 February 2025 - 15:27
( 8) Неисправность системы контроля холостого хода.
при чём здесь МЕ? даже на фото показан PMS...
по ситуации:
да, дроссель надо перебрать вместе с проводкой всего движка., заменив в нём моторчик на новый и проверить датчик температуры на впуске.
на PMS нет расходомера, поэтому его в принципе можно убрать из системы.
#17 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 20 February 2025 - 12:38
Подскажи пожалуйста цветовую гамму этих двух проводов
#18 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 20 February 2025 - 12:42
по ситуации:
Провода что на дросселе, что двигателя - отличные. Вскрывал оплетки, все в состоянии новых.
+2 человека сказали, что именно на спринтерах не осыпается.
Все фишечки на PMS в состоянии новых, ни влаги, ничего. Оплетку тоже снял - идеал.
Моторчик заказал новый, жду.
Датчик температуры восстановлю, но и без него ездила (я не видел даже, что его нет)
Расходамера у меня и не было.
#19 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 20 February 2025 - 17:13
К датчику
Коричневый с зеленой полосой
Синий с зеленой полосой
#20 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 09 June 2025 - 13:35
Сообщение отредактировал BETEP777: 14 June 2025 - 17:35
