Давление масла двигателя
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Федор ostapenko
Федор ostapenko
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 August 2025 - 11:33
Подскажите пожалуйста,давление масла упало на горячую.хочу проверить редукционный клапан.машина 190w201 102 двигатель.не могу найти его.гидроусилитель руля снять надо?
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 02 August 2025 - 12:55
Редукционный клапан портится крайне редко. Проверьте сперва состояние масляного фильтра - при засоренном (или новом некачественном) фильтре давление заметно падает
  • Федор ostapenko это нравится
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Андрей Ю 979
Андрей Ю 979
  • Cообщений: 19
    Х204, GLK .
Отправлено 02 August 2025 - 13:58
Согласен,18 лет отъездил на 102 моторе,три раза так было из-за фильтра.Причем фильтра брал в экзисте всегда,по моему колбеншмит,не помню уже.А клапану,да навряд ли сплохело.
#4 ОФФЛАЙН   Федор ostapenko
Федор ostapenko
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 August 2025 - 19:49
Спасибо за информацию,но фильтр поменял ничего не изменилось.масло проехало 2000 км.все случилось не постепенно.катался на горячую на холостых двойку железно держалось давление.утром завел ,на тройку поднялось и на моих глазах по мере прогрева падает до 0 на холостых на оборотах максимум до 1.5 поднимается.поэтому подумал что что то механическое.машина не дымит не стучит.тянет.все как обычно
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 02 August 2025 - 20:36
Спасибо за информацию,но фильтр поменял ничего не изменилось.масло проехало 2000 км.все случилось не постепенно.катался на горячую на холостых двойку железно держалось давление.утром завел ,на тройку поднялось и на моих глазах по мере прогрева падает до 0 на холостых на оборотах максимум до 1.5 поднимается.поэтому подумал что что то механическое.машина не дымит не стучит.тянет.все как обычно Лайкнуть Ответить Цитата
Заедь в сервис пусть механическим правильным проверят давление.
  • mrTakker это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Федор ostapenko
Федор ostapenko
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 August 2025 - 20:48
масло поменяю.механическим давление замерю.датчик давления свой поменяю на всякий случай.редукционный клапан все равно проверить хочу.чтобы отсеять сомнения
#7 ОФФЛАЙН   Федор ostapenko
Федор ostapenko
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 August 2025 - 20:55
Пробка от него на лобовине сбоку снизу прощупывается.крепление гура мешают если я не ошибаюсь.завтра откручу
#8 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 02 August 2025 - 23:40   Лучший Ответ
https://oldmerin.clu...lw735m217747809
#9 ОФФЛАЙН   Федор ostapenko
Федор ostapenko
  • Cообщений: 5
Отправлено 06 August 2025 - 20:31
Спасибо тем кто откликнулся.проблема решена.заменил масляный фильтр, ничего не изменилось,на горячую давление 0,почистил редукционный клапан,заменил датчик.давление почти 3 на горячую на холостых.дело скорее было в датчике.покатаюсь посмотрю.
Кстати по поводу китайских запчастей,я на этом 190 мерсе давно езжу,что делаю записываю в тетрадь.в последний раз в генератор лазил 12 лет назад.я помню тот случай,генератор засвистел из за подшипника,машина срочно нужна была,купил на рынке в каком то киоске как то странно упакован в какую то клеёнку без надписей этикеток.купил один подшипник и щетки.типа доеду и нормальные запчасти выпишу.так вот этот подшипник проехал с 2013 года 211000 км.я его когда ставил даже не вскрывал смазку не добавлял.сейчас менял,уставший но живой был. Так что китайцы иногда довольно неплохо делают
