Горит низкий уровень омывайки.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 15 October 2024 - 17:01
Так вот.1).Горит лампочка низкого уровень омывайки.Бачок полный.Когда заводишь не горит.Загорается через некоторое время или при включении ближнего света. 2)Зимой на первой при личной кочке или лежачем загоралась лампочка АВS и больше не гасла.Теперь ABS не горит,но уже в третий раз случается так:если завёл и проехал совсем немного и заглушить,то потом заводится с пятого-десятого раза и бензонасос иногда не рабтаает при включении зажигания.Так три раза было за весну-лето(лампочка ABS уже не горит).А сегодня не глушил спецом полчаса.Он завелся нормально.А потом на ходу заглох.Потом завёлся с пятого раза ну с бензонасосом такая же хрень.На контакты бачка омывайки напруга идёт.В чем дело,подскажите люди добрые?Реле насоса пропаивал,правда давно это было.Пред целый в реле перегрузки.Да и свежее оно.Да-ещё поставил ходовые огни в поворотники,а они перестали работать недавно.И ещё свет поставил диодный,но там н как юих скруток
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 15 October 2024 - 18:39
Привет.
Наколхоженно,теперь плоды пожимаешь :-)
Насос не запускается,попробуй вынуть реле топливное и перемычку между 30 и 87.Если запустится  без включения зажигания,то проблема в реле.
#3 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 23 October 2024 - 11:23
С лампочкой уровня в бачке никак не связано?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 23 October 2024 - 12:08
Я ни какой связи не вижу
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   GOD
GOD
  • Cообщений: 492
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 23 October 2024 - 12:16
Надо косу глянуть в двигателе. Если не делали вообще никогда, 99,9% нужно её перепаивать - сыпется оболочка проводов от старости и температуры, провода коротят и начинается новогодняя ёлка на приборной панели и чудеса в машине.
Там ничего сложного - снимаешь косу с записью и фото как она была, расплетаешь ленту, растягиваешь на листе фанеры (доски), прибиваешь гвоздиками разъёмы, чтобы коса растянута была и начинаешь по одному проводу перепаивать. За день, неспеша, перепаивается.
Покупать б/у бессмысленно, она такая же.
#6 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 31 October 2024 - 14:58
Реле 003 545 25 05 годится вместо родного 003 545 00 05?
#7 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 483
    W204
Отправлено 31 October 2024 - 17:05
По программе НЕТ
003 545 24 05 замена
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#8 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 01 November 2024 - 14:09
Благодарю
#9 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 10 June 2025 - 08:12
Купил полгода назад реле.Не ставил.Зимой не ездил.В апреле 10 км проехал.Завелась с полпинка.Вчера собрались в отпуск.Загрузились.аккум подключаю,поворачиваю ключ и бензонасос молчит.Завожу -хрен там.Поменял реле-всё четко.Спасибо!
#10 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 20 July 2025 - 02:57
Сообщение отредактировал MAR311: 20 July 2025 - 02:59
#11 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Всю косу расплетать я не смогу,старый уже.Кстати,лампочка бачка омывайки загорается после переключения рычага акпп в любое положение.Может тут где то собака закрыта.И еще расход на холостых повышен,как будто подсос воздуха.И чуть плавают обороты.Брызгал карбклинером изменен не было
Сообщение отредактировал MAR311: 20 July 2025 - 02:58
