Уже не знаю куда обращаться , помогите пожалуйста найти распиновку ЭБУ 019 545 59 32 [04]
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Evgeni322
Evgeni322
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1993
Отправлено 22 September 2025 - 12:30
В общем и целом купил w124 со свапнутым в него мотором м111, 2.3 бензин как мне сказали от w210 ,мотор поставить поставили а вот проводку правильно сростить не смогли , с большим трудом подключил почти все датчики кроме лябды и машина завелась, но кроме датчиков больше ничего не могу найти и информации точной не получается найти , все электрики кого звал говорят переводить на январь , а мне хотелось бы уже доделать то что начал . Если у кого нибудь есть схемка подключения (распиновка) этого мозга да и вообще в целом проводки w124 буду очень сильно благодарен ! Мозг 019 545 59 32 [04]
Сообщение отредактировал Evgeni322: 22 September 2025 - 12:32
  • Misha190E это нравится
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 September 2025 - 13:20
купить все компоненты от 124 и срастить их. самый простой и дешёвый способ.
подторпедная проводка, подкапотная коса от блока предов до ЭБУ. моторная проводка, впускной распред и датчик от 124, реле защиты ну и по мелочи...
#3 ОФФЛАЙН   Evgeni322
Evgeni322
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1993
Отправлено 22 September 2025 - 13:35
. Моторная коса шла вместе с мозгами и мотором по этому её просто подключили к мозгу и все (за исключением лямбды ) , найти проводку от другого 124 в котором был такой же мотор не могу никак по этому пытаюсь сам приростить одно к другому )
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 September 2025 - 17:01
думаешь ты первый, кто наступил на эти грабли? поверь, даже не в первой сотне...
и поэтому говорю как правильно.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 September 2025 - 10:42
Ну Вы же дошли до логической точки и двигатель запускается. Значит как минимум безопасность обошли, что уже большой плюс.
Теперь подключаетесь к ЭБУ, смотрите кодировку, по ЕПЦ (можно в elcats.ru) смотрите что закодировано по комплектации, смотрите ошибки и разбираетесь с этим.
так же в этом ЭБУ вычитывается VIN и вы можете вбивать его в ЕПЦ если будет нужно.
потом ищите StarFinder или спрашиваете на форумах где выкладывают схемы по моделям, указываете свой вин и просите схему обвязки мотора.
у меня где-то лежала какая-то из схем от 111 210 на старом компе. если включу и найду, выложу сюда.
Есть общая распиновка по системе ХФМ, но конечно по схеме лучше глядеть
нужно будет читать мотор самому с живыми данными и ошибками, то это не проблема
Единственное тут что смущает, вроде как (не точно) ЭБУ  019 545 59 32 заточен на работу с АКПП 722.6
Да, точно, ЭБУ под  АКПП5 722.6,
если я помню правильно, то там кроме блокировки пуска(это мелочь, все равно стартер напрямую работает), но вот вроде на ХХ он ставил 1000 или 900...
и такой ЭБУ нельзя закодировать ни на механику ни на гидравлику, он не примет эту кодировку...
но тут надо по месту смотреть что у вас в реальности.
Если делать правильно, то надо ЭБУ под механику (номера есть), но это потянет еще дроссель другой. там их 2 типа синяя и зеленая наклейка. Спасает то, что эти дросселя стоят обычно дешевле чем более старые.
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 September 2025 - 18:06
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 24 September 2025 - 21:57
EPC пишет, что эти мозги можно закодировать под МКПП, дает коды.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2025 - 09:46
Сергей, там вроде одна таблица кодирования на много ЭБУ, но там есть вот такое упоминание про код 423.
Я это воспринимаю как необходимое условие, что только для авто где такой код.
Может ошибаюсь.
в этой же таблице дается четкое применение каждого номера ЭБУ под тип КПП.
Сообщение отредактировал Misha190E: 25 September 2025 - 09:58
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 September 2025 - 16:24
Миша, приведенная тобой таблица к EPC не имеет отношения и может толковаться неоднозначно.
Вот таблица кодировки из EPC для данного блока управления. В таблице однозначно указано наличие комплектации с МКПП. Данный блок применялся на машинах 210.035/037 и 210. 235/237 (универсал). Если в EPC открыть VIN, начинающийся, скажем с 210.037, видно, что данная машина комплектовалась (в том числе) МКПП 717.417.
В таблице я для примера выделил определение кодировки для комплектации:
- катализатор (код 620)
- МКПП
- климатическая система (код 580/581)
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2025 - 16:50
Хорошо, значит надо пробовать кодировать.
Но я точно помню что было различие, потому как много лет назад участвовал удаленно в этом геморрое, и там точно меняли и блоки и дросселя от того что было куплено с донора.
а можете показать общий список c номерами блоков, там нет никаких указаний?
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 September 2025 - 17:07
Зачем общий список, если номер блока известен? Для начала надо подключить данный блок к HHT на столе, прочитать VIN и кодировку - многое прояснится. А чтобы перекодировать, надо сначала разлочить блок путем редактирования EEPROM.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 September 2025 - 17:16
топикстартер написал что он запустил двигатель. значит у него или отрезан иммо. или эмулятор или родной иммо с блоком отдали.
тогда можно просто пробовать закодировать и дальше смотреть. можно обойтись и без ХХТ, более демократичными решениями)
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 September 2025 - 21:15
Под какую комплектацию кодировать? Какая стоит КПП? Если мотор заводится, что еще нужно? Какие цепи от ЭБУ не подключены?
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2025 - 09:04
:smoke:  Это мы должны узнать у топикстартера, он же создал эту тему. наверное что-то не нравится в работе двигателя.
Ждемс
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 September 2025 - 16:57
вы думаете автор хоть половину понял из того что вы тут ему наговорили... :smoke:
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 September 2025 - 17:00
Судя по этому "мотор поставить поставили а вот проводку правильно срастить не смогли , с большим трудом подключил почти все датчики кроме лямбды и машина завелась, но кроме датчиков больше ничего не могу найти "
одно это (выделено) дорогого стоит.
автор человек с пониманием, думаю у него все получится...
#16 ОФФЛАЙН   Evgeni322
Evgeni322
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1993
Отправлено 27 September 2025 - 03:09
. Ну во первых лямбда , с ней уже замучался , да и вообще хотелось бы увидеть какие пины на блоке за что отвечают ( схемку бы всего блока увидеть )
#17 ОФФЛАЙН   Evgeni322
Evgeni322
  • Cообщений: 4
    W124, E230, 1993
Отправлено 27 September 2025 - 03:13
КПП 4 ступка механика от прошлого мотора
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2025 - 07:55
В чем проблема с лямбдой?
Какие ошибки, какая кодировка?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 September 2025 - 09:09
Схемы что насобирал когда-то
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  210037.zip   2.73МБ   70 скачиваний
  • Прикрепленный файл  W210 2.3.zip   2.54МБ   62 скачиваний
  • krosha это нравится
